Sto per comprare la mia prima stampante 3d e ho scelto di puntare su una Geeetech per incominciare.Mi sono recato sul sito ufficiale e ho trovato diverse versioni:
1)Geeetech Prusa I3 Pro W 3D Printer
2)Geeetech prusa I3 A Pro 3D printer DIY kit
3)Geeetech Prusa I3 M201 Dual extruder Mixcolor open source
4)Geeetech Unassembled Prusa I3 X 3D printer DIY kit
5)Acrylic Geeetech Prusa I3 pro B 3D Printer DIY kit
6)Geeetech Aluminum Prusa I3 3D Printer kit
7)Geeetech Unassembled Prusa I3 pro C dual extruder 3D
Tra queste versioni vorrei capire le differenze sostanziali. Qualcuno mi potrebbe illuminare
Grazie
  • Risposte 6
ciao, praticamente è la stessa stampante, le differenze sono veramente minime eccetto che per le due in alluminio...non mi sento di consigliarti di prendere quelle in allumnio perche' credo che non ne valga la pena.... prendi una di quelle in acrilico tanto il telaio è l'ultimo dei problemi...
  • 4 settimane dopo...
Confermo, mi sono appena affacciato pure io alla stampa 3D, le geeetech hanno praticamente tutte la stessa scheda (GT2650), a seconda del modello di stampante ti aggiungono i pezzi. Spiegazione, la mia i3 Pro B non ha il doppio estrusore, ma sulla scheda c'è già il connetto per l'estrusore, per il sensore di temperatura, per l'elemento scaldante e lo slot per il driver del motore del 2° estrusore. Se prendo i pezzi sui vari shop mi diventa una Pro C.
Io ti consiglio, sulla mia esperienza (qualche settimana comunque non credere), di prendere una Pro B, e le migliorie te le stampi da solo.
SI le differenze sono abbastanza minime se non vai sui modelli ultraeconomici che sono da evitare(in genere, ma non solo, quelle in wood ossia che hanno la lettera W nel nome della stampante ed hanno il telaio in compensato, come la prima dell'elenco per capirci). Io stesso ho preso una stampante acrilica singolo estrusore ed oltre un anno fa ho aggiunto il secondo estrusore  ed introdotto tutte quelle piccole modifiche inevitabili e essenziali che la trasformano da un giocattolino in una stampante decente.
1 ora fa, Alep dice:
Ti assicuro che va più che bene ed i soldi risparmiati sono serviti x le modifiche ( che comunque devi fare anche sulle altre spendendo di più)
@Magopic Io ho la W e ti posso confermare che va bene
  • 6 mesi dopo...
Cambia solo il materiale del frame.
Io ho preso la W e non ho visto problemi diversi rispetto alla B.
Scegli quella che vuoi tanto, secondo me, non cambia niente come risultati.
