batterflai Inviato 13 Giugno 2018 Inviato 13 Giugno 2018 Salve mi sono autocostruito una stampante PRUSA con elettronica Arduino+Ramp 1.3+LCD 12864. Software montato ultima versione MarlinKimbra. A settaggi ultimati testo i movimenti dei assi, i finecorsa, la velocità ecc. e tutto è OK. I movimenti in manuale sono ok, se clicco HOME torna al punto zero (home). Il problema è ad inizio stampa, il piatto rimane fermo, non da segni di vita. Se qualcuno cortesemente mi sa aiutare. Grazie Saluti Cita
Alep Inviato 13 Giugno 2018 Inviato 13 Giugno 2018 Le info che dai sono pochine, con i comandi manuali si muove tutto regolarmente? Come lanci la stampa, da sd o da programma? I comandi manuali li dai dal display o da programma esterno? Scalda l'estrusore e/o il piatto? Se non arrivano a temperatura la stampa non parte. Dici che il piatto non si muove , ed il carrello dell'estrusore che fa? Cita
batterflai Inviato 13 Giugno 2018 Autore Inviato 13 Giugno 2018 Grazie della risposta. I comandi manuali li do da display. La stampa la lancio da Repetier. Cita
Alep Inviato 14 Giugno 2018 Inviato 14 Giugno 2018 E cosa succede se dai comandi manuali da repetier? Si muove qualcosa o niente? E da repetier l'home lo esegue regolarmente? Se non si muove un asse da repetier e gli altri si controlla che sia dichiarata bene la dimensione del piatto. Se non si muove nessun asse probabilmente stai usando una velocità di collegamento che non va bene, Il genere gradisce velocità alte tipo 250000. Attiva anche la visualizzazione dei log che ti consente di capire meglio cosa succede (il terzo tasto affianco al connetti) Cita
batterflai Inviato 15 Giugno 2018 Autore Inviato 15 Giugno 2018 Con i comandi manuali funziona tutto. Cita
Alep Inviato 16 Giugno 2018 Inviato 16 Giugno 2018 prova a mettere qui la parte iniziale del gcode (almeno le prime 50 righe) che vediamo se è un problema di regolazione dello slicer Cita
batterflai Inviato 17 Giugno 2018 Autore Inviato 17 Giugno 2018 Allego le prime 60 righe del file in formato gcode. GCODE_cubo test.txt Cita
Alep Inviato 18 Giugno 2018 Inviato 18 Giugno 2018 Non mi scarica il file , lo puoi anche incollare come testo nel post Cita
batterflai Inviato 18 Giugno 2018 Autore Inviato 18 Giugno 2018 ; generated by Slic3r 1.3.0-dev on 2018-06-17 at 11:34:21 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm (3.02mm^3/s) ; perimeters extrusion width = 0.48mm (7.54mm^3/s) ; infill extrusion width = 0.48mm (10.05mm^3/s) ; solid infill extrusion width = 0.48mm (2.51mm^3/s) ; top infill extrusion width = 0.48mm (1.88mm^3/s) M107 M104 S200 ; set temperature G28 ; home all axes G1 Z0 F5000 ; lift nozzle ; Filament gcode M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z0.400 F7800.000 G1 E-2.00000 F2400.00000 G92 E0 G1 X61.582 Y89.220 F7800.000 G1 E2.00000 F2400.00000 G1 F1800 G1 X63.742 Y88.405 E2.27422 G1 X64.999 Y88.286 E2.42419 G1 X75.000 Y88.286 E3.61196 G1 X77.275 Y88.683 E3.88619 G1 X79.281 Y89.827 E4.16041 G1 X80.780 Y91.583 E4.43464 G1 X81.596 Y93.743 E4.70886 G1 X81.715 Y95.000 E4.85883 G1 X81.715 Y105.000 E6.04648 G1 X81.318 Y107.275 E6.32070 G1 X80.174 Y109.280 E6.59493 G1 X78.418 Y110.780 E6.86915 G1 X76.258 Y111.595 E7.14338 G1 X75.000 Y111.714 E7.29335 G1 X64.999 Y111.714 E8.48112 G1 X62.725 Y111.317 E8.75534 G1 X60.719 Y110.173 E9.02957 G1 X59.220 Y108.417 E9.30379 G1 X58.404 Y106.257 E9.57801 G1 X58.285 Y105.000 E9.72798 G1 X58.285 Y95.000 E10.91563 G1 X58.682 Y92.725 E11.18986 G1 X59.826 Y90.720 E11.46408 G1 X61.537 Y89.259 E11.73118 G1 E9.73118 F2400.00000 G92 E0 G1 X73.172 Y103.172 F7800.000 G1 E2.00000 F2400.00000 G1 F1800 G1 X66.828 Y103.172 E2.75349 G1 X66.828 Y96.828 E3.50686 G1 X73.172 Y96.828 E4.26035 G1 X73.172 Y103.112 E5.00659 G1 X73.886 Y103.886 F7800.000 G1 F1800 Cita
