Problemi con asse delle Z
Tenendo presente che c'è un altro utente del forum con Geeetech e lo stesso problema viene da sospettare che Geeetech stia usando una accoppiata barre boccole filettate che non va bene.
Le barre trapezie sono sempre consigliate anche a chi non ha problemi sopratutto perchè sono costruite con molta più cura delle normali barre filettate.
Non hanno controindicazioni tranne che per i passi del motore z che cambiano e vanno impostati a 400.
Ulteriori info su questo argomento anche in questo post
  • Risposte 11
Il 26/6/2018 at 21:32, Alep dice:
Se pensi di cambiarle cerca delle barre trapezie nei siti che trattano stampanti 3d, Ma prima provvedi a lubrificarle con vasellina tecnica perchè di fabbrica in genere non sono lubrificate, poi verifica che i fori in alto in cui girano le barre filettate non siano troppo giusti, nel caso allargali leggermente con carta abrasiva fine (questo in genere è un problema che hanno le acriliche e anche le wood) ed infine controlla la vref degli stepper driver perchè spessissimo di fabbrica non sono tarati, Se ti occorrono ulteriori info non hai che da chiedere.
Arrivate barre trapezoidali e vanno che è una meraviglia. Grazie Alep
