Kloner3d 240 Twin - Temperatura ugello non costante durante la stampa
Ciao a tutti,
Sto usando una Kloner3d 240 Twin per un lavoro di tesi e devo stampare alcuni pezzi con il filo Alfaplus. Sto riscontrando alcuni problemi, perché durante la stampa la temperatura dell'estrusore non rimane costante.
Posso impostare qualsiasi valore della temperatura, ma questa oscillerà per tutta la durata della stampa tra il valore impostato e 180°. Questo comporta una pessima qualità della stampa, anche perché l'alfaplus quasi non fonde a 180°.
Non sono riuscito a trovare nè su questo forum, nè online quale possa essere la causa di questa problema; c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
una fluttuazione di temperatura durante la stampa è normale, dovresti dirci di quale entita' è questa fluttuazione in modo da poterla giudicare. devi considerare che l'estrusore ha un solo sensore dal costo di pochi centesimi quindi la misurazione è ben lontana da essere ottimale. per migliorare la misurazione puoi usare della pasta termica per cpu da pc nel foro del sensore
1 ora fa, alemarga dice:
Ti ringrazio per la risposta. La temperatura va dai 240° che imposto fino ai 180°, continuando a fare su e giù per tutto il tempo della stampa
non è normale, controlla che i cavi del sensore e della cartuccia riscaldante siano ben collegati e non logori, al 99% il problema è nei cavi e nelle loro connessioni. come ti ho detto per il futuro la pasta per cpu puo' essere una buona idea
13 ore fa, FoNzY dice:
Grazie mille, vedrò se ci può essere qualche problema ai cavi e inizierò ad usare anche la pasta termica.
