alemarga Inviato 24 Giugno 2018 Inviato 24 Giugno 2018 Ciao a tutti, Sto usando una Kloner3d 240 Twin per un lavoro di tesi e devo stampare alcuni pezzi con il filo Alfaplus. Sto riscontrando alcuni problemi, perchÊ durante la stampa la temperatura dell'estrusore non rimane costante. Posso impostare qualsiasi valore della temperatura, ma questa oscillerà per tutta la durata della stampa tra il valore impostato e 180°. Questo comporta una pessima qualità della stampa, anche perchÊ l'alfaplus quasi non fonde a 180°. Non sono riuscito a trovare nè su questo forum, nè online quale possa essere la causa di questa problema; c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi? Cita
FoNzY Inviato 24 Giugno 2018 Inviato 24 Giugno 2018 una fluttuazione di temperatura durante la stampa è normale, dovresti dirci di quale entita' è questa fluttuazione in modo da poterla giudicare. devi considerare che l'estrusore ha un solo sensore dal costo di pochi centesimi quindi la misurazione è ben lontana da essere ottimale. per migliorare la misurazione puoi usare della pasta termica per cpu da pc nel foro del sensore Cita
alemarga Inviato 24 Giugno 2018 Autore Inviato 24 Giugno 2018 Ti ringrazio per la risposta. La temperatura va dai 240° che imposto fino ai 180°, continuando a fare su e giÚ per tutto il tempo della stampa Cita
FoNzY Inviato 24 Giugno 2018 Inviato 24 Giugno 2018 1 ora fa, alemarga dice: Ti ringrazio per la risposta. La temperatura va dai 240° che imposto fino ai 180°, continuando a fare su e giÚ per tutto il tempo della stampa non è normale, controlla che i cavi del sensore e della cartuccia riscaldante siano ben collegati e non logori, al 99% il problema è nei cavi e nelle loro connessioni. come ti ho detto per il futuro la pasta per cpu puo' essere una buona idea Cita
alemarga Inviato 25 Giugno 2018 Autore Inviato 25 Giugno 2018 13 ore fa, FoNzY dice: non è normale, controlla che i cavi del sensore e della cartuccia riscaldante siano ben collegati e non logori, al 99% il problema è nei cavi e nelle loro connessioni. come ti ho detto per il futuro la pasta per cpu puo' essere una buona idea Grazie mille, vedrò se ci può essere qualche problema ai cavi e inizierò ad usare anche la pasta termica. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 25 Giugno 2018 Inviato 25 Giugno 2018 Concordo con @FoNzY. Il problema potrebbe essere nel sensore, che non rileva bene la temperatura, o nelle connessioni, che per un qualche motivo non passano una temperatura costante. Controlla uno alla volta ognuno di questi punti critici e in caso aiutati con la pasta termica đ 1 Cita
