  • Risposte 18
  Il 29/06/2018 at 17:14, Gigi ha scritto:
si
io stampo sempre così e mai avuto problemi
larghezza 120% solo il primo layer
Expand
ok, i primi due valori li ho impostati a 0.1
ma il terzo (larghezza della linea) se lo imposto a 0.4 (come dice il programma) il tempo di stampa (nel mio caso) è 55 minuti, se invece lo imposto a 0.1 il tempo di stampa diventa 2 ore e 56 minuti... è normale??
nel guscio ho impostato spessore pareti 0.8 posso ridurlo a 0.2 così diventa più veloce?
  Il 29/06/2018 at 17:45, Gigi ha scritto:
io non uso cura
su simplify metto 2 pareti
3 bottom
4 top
quindi in cura dovrebbe essere
0.4
0.6
0.8
credo
Expand
io ho:
spessore delle pareti 0.4
spessore dello strato superiore/inferiore 0.4
spessore dello strato superiore 0.4
strati superiori 1
spessore dello strato inferiore 0.4
strati inferiori 1
su come funziona cura non ti so aiutare.
penso che sia rapportato al nozzle
avendo uno 0.4 hai solo un top e bottom ( ma se stampi a 0.4 credo )
su questa cosa non so che dirti. devi provare.
Expand
Grazie mille per l'aiuto 😉
proverò qualche stampa
Il foglio di carta è una semplificazione perchè è sempre disponibile in tutte le case, l'ideale è usare uno spessimetro a  lame di diverso spessore, tipo quelli che si usano per regolare le valvole delle macchine. Hai una regolazione sicuramente più precisa e sopratutto più costante.
