Ciao a tutti,
eccomi dopo qualche tempo di prove con la stampante e credo che la questione possa interessare a chi ha una i3 mega (comprata tra febbraio e aprile) con scheda a 32bit.
Incollo qui sotto il listato originale inviatomi dall'assistenza anycubic.
Praticamente sembra che con questa versione di FW, non si possa intervenire sui parametri di stampa... è così com'è!
Quindi, repetier si connette e si possono controllare i movimenti, l'estrusore, la SD ecc, ma ad esempio nei dati che repetier legge, non legge la riga M92 con gli step per mm... quindi non so che valori hanno o meglio, li so perchè ho chiesto il listato sotto a anycubic.
Ben, ho detto... ora che li conosco, piazzo il comando M92 nello start gcode di simplify3d e da là regolo i miei step per mm per avere misure corrette: SBAGLIATO! Sembra che la macchina non consideri per nulla la riga che ho messo: M92 X80.3 Y80.4
E si che c'è scritto nel firmware anche come fare l'override!
Avete indicazioni, vi è mai capitato? Anche con altre macchine ad esempio.
Ciao
Grazie
* Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
* Override with M92
*                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 92.6 }
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 500, 500, 6, 60 }
* Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
* (Maximum start speed for accelerated moves)
* Override with M201
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 9000, 9000, 60, 10000 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 2000, 60, 10000 }
* Default Acceleration (change/s) change = mm/s
* Override with M204
*   M204 P    Acceleration
*   M204 R    Retract Acceleration
*   M204 T    Travel Acceleration
//#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
//#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
//#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
* Default Jerk (mm/s)
* "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
* When changing speed and direction, if the difference is less than the
* value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
  • Risposte 0
