Salve a tutti,
Premetto che sono un novizio della stampa 3D, ho montato e installato la mia i3 Pro B, a parte i soliti inconvenienti iniziali risolti senza troppi problemi, ho effettuato la calibrazione del piano e mandato la prima stampa (utilizzo Repetier/Slic3r). Purtroppo non appena parte la stampa l’asse Z si sposta in alto rispetto al piano senza apparente motivazione. Dando un’occhiata al g-code avevo notato una stringa che spostava l’asse z piu del dovuto, a quel punto ho eliminato la stringa e la situazione è migliorata ma rimane comunque spostato di poco sopra al piano rispetto alla posizione “0”.
La cosa che non capisco è che home position è corretta se viene inviata col tasto su Repetier.
A cosa può essere dovuto?
Ho fatto un’ulteriore prova,  durante la stampa del primo strato ha abbassato l’asse Z “manualmente”, è andato tutto ok fino al secondo strato che si è impostato ad un’altezza troppo elevata rovinando tutto.
  • Risposte 1
La sensazione che ho io, dalla descrizione che fai, è che ti abbiano fornito una stampante con le barre trapezie ma con il firmware regolato per le barre normali.
Verifica che tipo di barre hai (le trapezie hanno il filetto molto più inclinato di un filetto normale), dopo di che da repetier , configurazione, configurazione firmware eeprom controlla che valori hai di passi per l'asse z, se hai le trapezie dovresti avere 400, altrimenti circa 2560. Nel caso da li dovresti poterli reimpostare.
