Ho una stampante 3dRag a cui non ho apportato nessuna modifica se non usare un alimentatore da banco al posto di quello originale poiché si è rotto.
Ho fatto diverse stampe con successo ma nell'ultima si blocca dopo pochi layer e dal log si vede che la stampante si resetta per un brown out. Cercando su internet sembra che sia dovuto ad un calo di tensione di alimentazione. L'alimentatore ha sufficiente potenza in quanto eroga 15V e max 10A, la stampante non ne consuma mai più di 5A da quello che ho visto.
Questo è il log completo
13:28:59.622 : Stampa layer 18 of 440
13:29:29.526 : Printer reset detected - initalizing
13:29:29.542 : start
13:29:29.542 : echo: Brown out Reset
13:29:29.542 : Marlin 1.0.0
13:29:29.542 : echo: Last Updated: Sep 10 2013 08:48:07 | Author: (none, default config)
13:29:29.542 : Compiled: Sep 10 2013
13:29:29.558 : echo: Free Memory: 4048  PlannerBufferBytes: 1232
13:29:29.558 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
13:29:29.558 : echo:Steps per unit:
13:29:29.558 : echo:  M92 X64.25 Y64.25 Z2560.00 E600.00
13:29:29.558 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
13:29:29.558 : echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z50.00 E25.00
13:29:29.558 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
13:29:29.558 : echo:  M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
13:29:29.558 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
13:29:29.558 : echo:  M204 S1000.00 T1000.00
13:29:29.558 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
13:29:29.558 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
13:29:29.558 : echo:Home offset (mm):
13:29:29.558 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
13:29:29.558 : echo:PID settings:
13:29:29.558 : echo:   M301 P63.00 I2.25 D440.00
13:29:31.948 : echo:SD init fail
13:29:31.995 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://3dprint.elettronicain.it/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3Drag EXTRUDER_COUNT:1
13:29:31.995 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X: 0.00Y:0.00Z:0.00
13:29:32.011 : echo:Active Extruder: 0
13:29:32.011 : Begin file list
13:29:32.011 : End file list
  • Risposte 5
Il tuo problema é riferito alla scheda elettronica. Lo stabilizzatore che fornisce i +5v alla cpu fa le bizze.
Attento a che alimentatore usi, se la tensione generata è "sporca" potrebbe creare problemi allo stabilizzatore.
Non conosco la tua scheda in specifico, ma sono più o meno tutte uguali....
Se lo stai utilizzando a 15 volt il problema potrebbe essere un surriscaldamento dello stabilizzatore della scheda che essendo protetto sia contro i sovraccarichi di corrente che dalle sovratemperature potrebbe andare in protezione e quindi disattivarsi per qualche secondo.
In genere è meglio non andare mai oltre i 13.8 volt per non sforzare gli stabilizzatori.
Allora rispondo ad entrambi.
sto utilizzando un alimentatore da banco regolabile (i soliti che si trovano nei laboratori di elettronica) quindi credo generi una tensione abbastanza pulita.
Sto usando 15v perchè l'alimentatore originale era da 15v, quindi penso che il circuito sia stato progettato per essere alimentato con 15v.
In ogni caso farò una prova con 13.8v.
Può essere che il problema sia dovuto al modello 3d che sto provando a stampare?
Okay abbassando la tensione di alimentazione a 13.8v ha stampato tutto fino alla fine.
Tuttavia non capisco, in tutti i manuale dicono di assicurarsi che la tensione di alimentazione sia 15v. Come mai ? va bene così?
