Nicola2000 Inviato 29 Giugno 2018 Inviato 29 Giugno 2018 Salve, volevo chiedere informazioni sulla stampante Appena collegata alla presa di corrente ha rilasciato fumo bianco dalla Power supply.... Nonostante ciò è stata scelta a 220 volt Cosa devo fare? Cita
FoNzY Inviato 29 Giugno 2018 Inviato 29 Giugno 2018 il fumo in elettronica sta a significare che purtroppo qualcosa si è bruciato e devi sostituirlo...le cause possono essere moltissisme, ad esempio dei cavi che si toccavano, un componenti difettoso etc...se spighi un po' meglio la situazione forse possiamo aiutarti a trovare la causa ed a isolare il problema... Cita
marcottt Inviato 29 Giugno 2018 Inviato 29 Giugno 2018 eh si... purtroppo non ci sono molte possibilità di non avere conseguenze... e gli devi pure andare addietro perchè se non trovi una causa potrebbe ripetersi con la parte nuova... Cita
Alep Inviato 30 Giugno 2018 Inviato 30 Giugno 2018 In generale questi alimentatori 'switching mode' sono protetti dai corti circuiti sull'utilizzo (ossia nei dispositivi collegati) per cui in generale si può escludere che il fumo nell'alimentatore possa avere cause esterne all'alimentatore stesso, come pure hanno costi cosi bassi che non conviene assolutamente cercare di ripararli, anche perchè sono abbastanza complessi, Per cui se una volta passata la fumata bianca non funziona, sopratutto se non è in concomitanza all'elezione di un papa, l'unico è sostituirlo. Puoi approfittarne per metterne uno più decente, in generale quelli in dotazione nelle stampanti da assemblare pur facendo decentemente il loro lavoro sono molto economici, risentono degli sbalzi di tensione per cui spesso è frequente che basti accendere una lampada al neon nella stanza per vedere la stampante bloccarsi. Se dovesse funzionare nonostante la fumata lo puoi usare tranquillamente, perché può essere saltato qualche componente secondario (protezioni, filtri, componenti ridondati) sia essere, se la fumata è stata molto leggera, un problema di umidità in qualche componente che al primo riscaldamento è evaporato. Non è affatto frequente ma succede. In genere se si brucia qualcosa oltre che il fumo si sente sempre chiaramente odore di bruciato, cosa di cui tu non parli. 1 Cita
