  • Risposte 15
la temperatura sale e non si stabilizza ho misurato col tester la resistenza sul gruppo riscaldante e mi da zero
il temistore sul riscaldante  funziona
a parte che hai riaperto un thread di più di 1 anno fa senza un particolare motivo,  iniziamo ad essere più precisi se no non se ne esce.
a) Sull'estrusore ci sono 2 resistenze, una è la cartuccia riscaldante e l'altra è il sensore di temperatura; su quale hai trovato resistenza zero ? con quale fondo scala ? perchè dici che la temperatura sale quindi la cartuccia riscaldante dovrebbe essere ok.
b) quando accendi la stampante (solo accesa, nessuna altra attività), il piatto ed il nozzle che temperature mostrano a display ?
  • 3 anni dopo...
Ragazzi ho quasi lo stesso problema che il termistore all inizio arriva velocemente su 160° ma poi rallenta sale 1 grado x volta ma visto che il riscaldatore è più veloce la stampante va in protezione e devo spegnerla.ho provato a portare il termistore sul riscaldatore direttamente e sale velocemente....che faccio? Grz anticipatamente
questa è una discussione di 3 anni fa, apri una nuova discussione e spiega esattamente qual'è il problema.
