joerack Inviato 1 Luglio 2018 Condividi Inviato 1 Luglio 2018 Ciao , avrei bisogno di una mano con la mia prusa i3 pro b sto facendo il test estrusione, e sono fermo alla calibrazione estrusore . Esistono delle impostazioni di configurazione eeprom standard per questa stampante? ho guardato sul sito della geetech ma una volta applicati non estrude quasi piu nulla... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 1 Luglio 2018 Condividi Inviato 1 Luglio 2018 Puoi dettagliare meglio cosa hai fatto e che valori avevi e quali hai messo e perché? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joerack Inviato 1 Luglio 2018 Autore Condividi Inviato 1 Luglio 2018 ho seguito la guida del sito... Ho impostato travel feed rate a 1000 mm/min, zaxis 1000 manual extrusion 2/20 mm/s , manual retraction 30..Firmware è il marlin ultmaker 1.02. da quel momento la stampante non segue piu i comandi dal software repetier Pare che debba iniziare il comando dal software e poi dargli una spintarella, è normale?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joerack Inviato 1 Luglio 2018 Autore Condividi Inviato 1 Luglio 2018 ho notato un echo: Active extruder: 0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 1 Luglio 2018 Condividi Inviato 1 Luglio 2018 non saprei... a se rimettiri i parametri precedenti che problema ti dava ? perchè la calibrazione estrusore di solito è riferita alla lunghezza effettivamente estrusa e non ha tutti quei parametri. Non conosco il marlin ultimaker ma con il marlin standardi è solo 1 parametro ( DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT penso) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joerack Inviato 1 Luglio 2018 Autore Condividi Inviato 1 Luglio 2018 il mio problema principale è proprio questo echo: Active extruder: 0 quando si verifica questo stato, l'estrusore non fa una piega. Come faccio a debuggare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 1 Luglio 2018 Condividi Inviato 1 Luglio 2018 Se non erro Active Extruder 0 ti sta portando fuori strada, indica semplicemente che è in uso il primo estrusore e non ha (sopratutto con Repetier in funzionamento mono estrusore) assolutamente alcun effetto sulla stampa. Il Marlin Ultimaker è il Marlin standard e infatti Geeetech usa il Marlin standard nella versione (configurazione) Ultimaker La descrizione del problema che dai è troppo lacunosa per poter dare qualsiasi parere, attribuisci i problemi alle configurazioni fatte ma poi come difetto che ti si presenta scrivi un generico "da quel momento la stampante non segue più i comandi dal software repetier " e prosegui con un "Pare che debba iniziare il comando dal software e poi dargli una spintarella, è normale??" come se fosse una macchina da accendere a spinta, dove gliela dai la spintarella? Per prima cosa se gli dici di estrudere a vuoto in aria estrude? Se estrude e pensi che il problema sia nel firmware metti qui le prime righe del gcode, almeno una 40ina di righe che da quelle si può capire se il problema è software anche se lo dubito molto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joerack Inviato 1 Luglio 2018 Autore Condividi Inviato 1 Luglio 2018 Hai ragione, allora, ho un nuovo aggiornamento, con la luce del cellulare vedo chiaramente che il gear dell'estrusore funzioni benissimo, però non estrude niente. Pare che il pla stia scivolando sul gear. Per essere il più chiaro possibile, invio il mio file di configurazione Configuration.h Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 1 Luglio 2018 Condividi Inviato 1 Luglio 2018 se la l'ingranaggio dell'estrusore non fa presa sul filamento non dipende dal firmware comunque puoi aggiornare il firmware alla versione 1.1.8 che almeno è più recente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 1 Luglio 2018 Condividi Inviato 1 Luglio 2018 Se il motore dell'estrusore gira e non estrude le possibilità sono un paio, alcume che riguardano il motore ed altre che riguardano l'estrusore vero e proprio, Se spingi il filamento a mano aiutando l'estrusore estrude? Questa prova serve ad escludere che non sia instasato l'ugello. Se estrude regolarmente aiutando l'estrusore spingendo il filamento a mano devi vedere se spingendo con la manina la levetta che consente di inserire il filamento aumentando cosi la pressione del filamento sull'ingranaggio se inizia ad estrudere o meno Questa prova serve a capire se il motore ha la forza sufficiente a trascinare o meno Se queste due prove vanno a buon fine devi controllare che dentro il gruppo estrusore nella zona del filamento non ci siano pezzetti di filo che impediscono il regolare movimento del leveraggio che preme il filo, che l'ingranaggio non sia troppo sporco di scorie di filamento Come pure assicurati che la temperatura sia corretta per il filamento che utilizzi, attento che è molto frequente che le sonde di temperatura non diano valori esatti. Un buon modo per conoscere la temperatura di estrusione e far scaldare l'ugello fino a quando il filamento esce arriciandosi ed al quel punto abbassi la temperatura di 10/15 gradi. I motivi per cui il trascinamento non avviene possono essere tanti bisogna andare un pò per esclusione per capire cosa effettivamente non va. I parametri di configurazione sono utili durante la stampa ma non servono quasi a niente durante estrusione in manuale (in quel caso servono solo i passi ed il diametro del filamento e dell' ugello) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
