Gigi Inviato 3 Luglio 2018 Inviato 3 Luglio 2018 @kk7 Puoi mettere una foto di come lo hai montato? Cita
hellomiki Inviato 3 Luglio 2018 Autore Inviato 3 Luglio 2018 Perfetto, grazie mille davvero, mi consigli di prendere anche il mosfet? Sono ignorante in materia, a cosa servirebbe e ci sarebbero problemi se non lo comprassi? Il modello in questione è il 2 del tuo link? Cita
kk7 Inviato 3 Luglio 2018 Inviato 3 Luglio 2018 2 ore fa, Gigi dice: @kk7 Puoi mettere una foto di come lo hai montato? Non ora, questa stampante ce l'ho al capannone, comunque con 2 semplici dadi M3 lunghi 5cm M3 5cm si riescono ad utilizzare i fori del supporto originale. 1 ora fa, hellomiki dice: Perfetto, grazie mille davvero, mi consigli di prendere anche il mosfet? Sono ignorante in materia, a cosa servirebbe e ci sarebbero problemi se non lo comprassi? Il modello in questione è il 2 del tuo link? Si, io ho il modello 2, lo uso per riscaldare il letto non l'hot-end perchè la gt2560 non scalda per quest'ultimo. Se non lo compri temo che prima o poi si brucia l'originale che scotta perchè non sufficientemente dimensionato, è l'unica cosa che scalda su quella scheda, infatti se lo monti puoi staccare la ventola che nel mio caso era rumorosa. Dimenticavo che devi anche comprare l'estrusore adatto.. estrusore per bowden mentre il motore lo puoi recuperare dal mk8, anche se io me lo terrei perchè un mk8 ti permette di stampare un filamento flessibile cosa che un bowden non fà. Cita
hellomiki Inviato 4 Luglio 2018 Autore Inviato 4 Luglio 2018 L mk8 di cui parli, sarebbe l estrusore che monta di base il nostro modello? Il collegamento tra mosfet e scheda è semplice, o necessita di configurazione? Cita
kk7 Inviato 4 Luglio 2018 Inviato 4 Luglio 2018 Si esatto. Mk8 è quello che hai adesso, è un'estrusore di tipo diretto e i suoi difetti sono: 1-la 'gola' 2-il finto sistema di raffreddamento del filamento 3-il suo peso a carico dell'asse X Il mosfet si collega senza nessuna configurazione e senza collegamenti con gt2560, lavora da solo, si tagliano i 2 fili che vanno al bed e lo si interpone alimentandolo con +12v presi dal trasformatore. Lo stesso tipo di mosfet, con le stesse modlità, potrebbe amplificare anche l'alimentazione dell'hot-end, ma è totalmente inutile dal momentom che l'elettronica della gt2560 è in questo caso ben dimensionata, infatti non scalda. Cita
hellomiki Inviato 4 Luglio 2018 Autore Inviato 4 Luglio 2018 Grazie per tutte le informazioni, ho acquistato tutto ciò che hai detto, dovrebbe arrivare a giorni. Appena li monto ti faccio sapere come vanno, per ora stampo il pezzo che mi hai allegato, grazie ancora. 😊 Cita
hellomiki Inviato 4 Luglio 2018 Autore Inviato 4 Luglio 2018 Perdonami ma ho sbagliato ad ordinare l estrusore ed ho preso il destro, è un cosi grande problema? posso risolvere in qualche modo? Cita
hellomiki Inviato 5 Luglio 2018 Autore Inviato 5 Luglio 2018 Perfetto, grazie. Approfitto della vostra cortesia per chiedervi aiuto su un altro problema, sta mattina l estrusore ha cominciato a perdere passi, così ho provato a variare la vref come fatto in passato, non avendo tester sono sempre andato ad occhio ma oggi il motore ha smesso di funzionare, ho provato a riavviare in entrambi i sensi ma nulla, non vuole partire, ho provato a metterlo al posto Dell asse x per vedere se fosse bruciato ma funzionava normalmente, resta però il fatto che se lo attacco al suo driver non parte proprio.come posso fare? Ho irrimediabilmete bruciato il driver? Cita
