Alep Inviato 5 Luglio 2018 Inviato 5 Luglio 2018 Molto Probabile. Ti ricordo che si consiglia sempre per queste regolazioni di usare un cacciavite non conduttivo o in alternativa di regolarlo a stampante spenta, Ossia con questa sequenza Spegni,Regoli,Accendi, Misuri o provi nel tuo caso e poi riprendi dall'inizio fino a raggiungere il risultato desiderato. Questa procedura non viene consigliata perchè ci piace perdere tempo e complicarci la vita ma proprio per salvaguardare gli schedini. Per sapere se il driver è bruciato se la tua stampante monta gli schedini puoi provare a invertire due schedini tra di loro (sempre a stampante spenta, che comprende anche non collegata via usb che fornisce lo stesso l'alimentazione anche se spenta) Come consolazione gli schedini hanno costi accettabili e sono facilmente reperibili. Cita
hellomiki Inviato 5 Luglio 2018 Autore Inviato 5 Luglio 2018 Grazie, ho parlato con l assistenza e nel giro di una settimana dovrebbero spedirmi 2 nuovi schedini, sapreste spiegarmi come si rimuove il vecchio ed installa il nuovo? Cita
Alep Inviato 5 Luglio 2018 Inviato 5 Luglio 2018 Si rimuovono con le mani , sono inseriti su due file di zoccoli senza alcun tipo di blocco o fissaggio, è normale che possano essere leggermente duri da estrarre nel caso fai forza un pò da un lato ed un pò dall'altro. In questa foto vedi uno schedino e le due file di piedini. Cita
hellomiki Inviato 11 Luglio 2018 Autore Inviato 11 Luglio 2018 Potresti mandarmi una foto di come hai montato il tutto (con il collarino)? Cita
