Ciao a tutti!
Ero convinto di avere una stampante calibrata (Anet A8) sia per quanto riguarda estrusore (step/mm e) che dimensioni spaziali (step/mm x,y e z). Ottengo thin wall precisi e "cubi di calibrazione" precisi da 20mm.
Sto stampando il front e rear brace, disegno da 260mm. Lo stampo ed ho 264mm. Sia in una diagonale che nell'altra, rispetto al piano di stampa (22x22), quindi per ora non è un problema di skew ma proprio di dimensioni.
Allora stampo un oggetto da 110mm, entrambi gli assi sono fuori di circa 1mm.
Regolo gli step/mm ed il cubo da 20mm diventa 1.95.
Il pezzo da 260mm viene stampato di nuovo da 264mm...
Ho marlin 1.1.8, elettronica Anet A8 originale.
Come posso calibrare in queste condizioni?
Le cinghie sono tese, ho i tendicinghia ed ho provato "accordature" differenti.
Le cinghie sono posizionate correttamente, non le vedo "oblique".
Grazie a tutti!
Michele
  • Risposte 2
Ciao Alep, ti ringrazio! Avevo questo dubbio in effetti, ma quello che non mi torna è:
Ho calibrato gli step/mm di x ed y, utilizzando differenti dimensioni (effettivamente con risultati diversi, per quanto "vicini", valori tra 101 e 102 step/mm rispetto ai 100 di fabbrica). Il flusso dovrebbe essere calibrato anche lui, 0.45 mm e 0.48 mm vengono estrusi correttamente.
Il problema è che l'oggetto viene "scalato", le due asole per gli assi sono decentrate rispetto al disegno (di circa 2 mm ciascuna). E' come se su simplify 3D avessi scalato tutto al 101.5% insomma! 🙂
Aggiungi che gli assi non sono perfettamente ortogonali (e stampo nella diagonale per farlo entrare), la calibrazione si porta gli errori che mi hai descritto, ed ecco che i pezzi meccanici me li sogno 😄
