Dopo aver montato completamente la stampante e cambiato anche le barre dell'asse z con due fantastiche barre trapezoidali, riesco a fare tutte le prove di movimento con Repetier Host.
Subito dopo sono costretto a cambiare computer e devo reinstallare tutto.
Però non riesco a installare il driver di comunicazione tra stampante e PC.
Ho Win 10. Collegando la stampante alla USB il driver viene caricato e andando su dispositivi non mi da nessun problema, però quando connetto con Repetier, seppure sembra che ci sia il collegamento, non riesco a muovere i motori della stampante e mi da gli errori che vedere nell'immagine.
Help me.
p.s. provato con vari driver a installare a mano ma nienteimage.thumb.png.10f11be258656adc162d88de6d113a12.png
  • Risposte 5
I driver corretti li trovi in questa pagina
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
verifica che la velocità di connessione sia regolata a 250000 o se non va scendi ma non sotto i 115200 (non serve a niente provare tutte le velocità intermedie, provane al massimo due o tre tra queste due indicate)
Suppongo che sappia come controllare il numero di com comunque ti metto lo stesso le info, staccando ed attaccando il cavo usb deve comparire in pannello di controllo, gestione dispositivi una immagine tipo questa
Se persiste a non funzionare fai una prova a stampante staccata dalla corrente (proprio staccata, non basta spenta) ma collegata lo stesso al pc via USB, l'elettronica dovrebbe rispondere lo stesso. Naturalmente non scalda e non si muovono i motori, serve per diagnosi questa prova.
Assicurati infine di non avere altri programmi aperti che usano la com su usb tipo Arduino o Cura
Grazie Alep, problema risolto.
Ho prima scollegato la stampante dalla corrente, collegato l'USB e reinstallato il driver CDM v2.12.00 WHQL Certified, avviato Repetier e la stampante è stata riconosciuto.
Collegata alla corrente e accesa, i test dei motori hanno dato esito positivo.
Ora devo studiare quanto riguarda l'estrusore e calibrazioni.
Ancora molte grazie
  • 9 mesi dopo...
se hai win 10 basterebbe in teoria andare  in gestione risorse e trovare l usb dove è collegata la stampante e dare aggiorna firmware a me è bastato quello ad altri invece hanno dovuto scaricare il drive.exe dal sito ufficiale
Buon giorno. Sono riuscito ad istallare i driver. Ho eseguito la procedura alla lettera solo che continua a non collegarsi. Il codice di errore riporta “accesso negato alla porta”. Le ho provate tutte. Riavvio del sistema, disinstallato e istallato nuovamente tutto, cambiato la porta COM, impostato la velocità di comunicazione uguale su repetier e sulla porta COM. Non c’è verso di farla funzionare. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
