Daddy Lee Inviato 12 Luglio 2018 Inviato 12 Luglio 2018 Buongiorno a tutti. quando la salute me lo permette, cerco di dedicarmi alla mia prima stampante (geeetech i3 pro B). ero finalmente riuscito a trovare un giusto equilibrio che mi permettesse di avere stampe corrette (anche se forse non al top) e avevo quindi iniziato a stampare i vari pezzi per migliorare la qualità di stampa e la convivenza con la stampante stessa. l'ugello si è intasato e nel tentativo di pulirlo, ho danneggiato il tubetto in teflon. una volta arrivati i ricambi ho rimontato il tutto per riprendere da dove avevo interrotto. mi trovo di fronte ad uno strano problema. dopo aver caricato il filamento (pla sempre della stessa bobina con la quale ho stampato) accendo l'estrusore (195° come sempre...) e faccio avanzare il filamento. senza alcuno sforzo, il filo esce cin un diametro di 0.4 ovvero lo stesso dell'ugello. il filo è lineare e non si attorciglia. bene! passo alla stampa. la ruota dentata dell'estrusore gira sempre alla stessa velocità ma il filamento non esce!!! ho provato anche a spingerlo a mano, ma senza nessun risultato. da cosa puo dipendere??? Buona giornata a tutti Cita
marcottt Inviato 12 Luglio 2018 Inviato 12 Luglio 2018 dico una stupidaggine magari.... ma non è che sei schiacciato sul piatto ? succede uguale anche al 2° / 3° layer ? Cita
Daddy Lee Inviato 12 Luglio 2018 Autore Inviato 12 Luglio 2018 Ero sicuramente un po ballo...forse il piano è leggermente bombato perchè quando lo avevo livellato, sui 4 angoli, il solito foglio di carta, passava "giusto". in ogni caso, no...lo fa anche sugli altri layer. adesso ho notato che spingendo il filo a mano, la ritrazione è notevole...provo a ridurla Cita
Daddy Lee Inviato 12 Luglio 2018 Autore Inviato 12 Luglio 2018 credo sia un problema meccanico. ho pulito la ruota dentata che trascina il filo (era leggermente sporca) ho allentato ulteriormente la vite del reggispinta, stretto un po meno le due viti che tengono assieme l'estrusore e mi ha stampato bene i primi tre layer poi ha smesso semplicemente di estrudere nonostante il motore giri Cita
Winthorp Inviato 12 Luglio 2018 Inviato 12 Luglio 2018 Molto strano che si blocchi così, specialmente con lo 0,4 che non è molto incline ad intasarsi. Che materiale usi? PLA / ABS / Altro? Cita
kk7 Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 la ruota dentata dell'estrusore non salda con l'albero motore? Cita
Daddy Lee Inviato 14 Luglio 2018 Autore Inviato 14 Luglio 2018 uso pla e la ruota dentata gira bene trascinando correttamente il filo (da repetier tramite comandi manuali) in questi due giorni però, ho notato alcune cose che potrebbero essere interessanti quando inizia a stampare i cubi di test, decisi ad un certo punto di cambiare slicer passando a cura (anziche slic2r) e magicamente, il cubo fu stampato in maniera corretta in questi giorni, le stampe erano improponibili e così, tanto per provare son ripassato a slic3r e la stampa, sebbene con vari difetti era discreta e il problema dell'estrusione non si è presentato ho quindi controllato nuovamente il piano e leggermente mosso per livellarlo, ricontrollato e tarato il numero di steps/mm del motore dell'estrusore e dopo aver ricaricato il medesimo file al quale non ho fatto modifiche e dopo aver ripetuto lo slicing (senza aver modificato alcun parametro) si è verificato nuovamente lo stesso problema! stavolta però ho lasciato proseguire la stampa. questa risultava estremamente lenta ma dopo 5 layer la stampante ha accelerato e ha iniziato ad estrudere correttamente! Cita
kk7 Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 E che c'è il demonio in quella stampante..? 😨 Comunque se la ruota dentata gira e non esce il filamento fuso, dove finisce il filo caricato dall'estrusore? Prova a segnarlo con un pennarello ogni 5cm circa perchè il filo non può sparire Cita
Daddy Lee Inviato 14 Luglio 2018 Autore Inviato 14 Luglio 2018 gia fatto!!! se tramite i comandi manuali estrudo 5cm, la quantità di filo estrusa è di 5cm durante la stampa invece..la stampante tutta, sembra giri al rallentatore! compreso quindi il motore dell'estrusore e quindi...il filo non esce proprio perchè non viene caricato confermo. inizia ad estrudere (e poi lo fa correttamente) al 4° layer... e se fossi basso con l'estrusore, penso che l'ugello sul vetro, mi lascerebbe dei bei segni!!!! Cita
marcottt Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 dunque: tu lanci la stampa e i primi 4 layer la stampante fa ii movimenti corretti, ma non esce materiale . Giusto ? lo skirt lo disegna o quantomeno ci prova ? dal 5^ layer circa tutto funziona correttamente ma ovviamente vengono uno schifo perchè mancano i 4 layer sotto,... giusto ? Cita
