Se hai il comando m107 nel gcode toglilo e fai test, ma se test positivo devi capire perché lo slicer te lo inserisce
  • Risposte 18
Ma è normale che appena accendo la stampante sia all'1%
Se è così quindi la velocità delle ventole è uguale a quella dell'ultimo file caricato?
Le ventole nel compilatore gcode (in questo caso Cura) sono attive, non so se c'è il parametro per la ventilazione pure.
Io faccio fatica a comprenderti. Se hai trovato il comando m107 vuol dire che le spegne. Lo hai trovato nell'immediato inizio? Prima della stampa "vera"? O alla fine?
Se lo togli la stampante come si comporta?
Ora le ventole funzionano, sembrerebbe proprio che cura compili il gcode sempre con le ventole disattivate nonostante abbia scelto di renderle attive nelle impostazioni. Forse dovrei passare alla versione più recente.
Ciò non toglie che nelle ventole c'è indubbiamente qualcosa che ogni tanto fa fare rumore, ma questo è un discorso a parte.
Grazie per la pazienza ragazzi. 🙂
Il gcode per chiarirti le cose contiene uno per uno tutti i comandi che eseguirà la stampante nell'ordine in cui li eseguirà, quindi ogni spostamento di estrusore anche piccolo è controllato da una riga gcode., Lo stesso per il riscaldamento e la ventola di raffreddamento (appunto M106 e M107).
Come struttura il gocde ha una testata che inizializza la stampante (mette in home, riscalda piatto ed estrusore)
poi contiene tutti i layer uno per uno che iniziano con una struttura tipo questa
G1 F2400 E0.00000
G1 F540 X59.745 Y97.539 E0.03668
G1 X60.344 Y97.540 E0.07403
G1 X60.986 Y97.750 E0.11616
G1 X59.196 Y97.750 E0.22779
G1 F2400 E-3.77221
ed alla fine ha una coda che presiede alla fine della stampa (per esempio spegni i riscaldamenti ma non solo)
Quindi se gli m106 o m107 sono nella prima ventina di righe sono nella testa mentre quelli che possono modificare la situazione a meta stampa (per esempio dopo il  primo layer) sono nel corpo.
  • 5 mesi dopo...
Mmh... nonostante l'aggironamento di cura ancora compare questo dannato m107 senza che io abbia chiesto di fermare le ventole (infatti sono pure al massimo se per questo). Vuol dire che ogni volta modificherò il GCODE... oppure non so cambierò tipo di slicer. Grazie!
In genere gli slicer su questi dettagli ( e pure sugli altri a parte i supporti) è abbastanza difficile che sbaglino, per cui verifica bene la configurazione ed il gccode di partenza.
Tra le opzioni disponibili trovo solo Cooling per la ventola, ed è attiva al 100%.
Poi non ho idea se ce ne è un'altra che influenza. Magari reinstallo Cura.
