marcottt Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 Se hai il comando m107 nel gcode toglilo e fai test, ma se test positivo devi capire perché lo slicer te lo inserisce Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Bipolar Inviato 14 Luglio 2018 Autore Inviato 14 Luglio 2018 Ma è normale che appena accendo la stampante sia all'1% Se è così quindi la velocità delle ventole è uguale a quella dell'ultimo file caricato? Le ventole nel compilatore gcode (in questo caso Cura) sono attive, non so se c'è il parametro per la ventilazione pure. Cita
marcottt Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 Io faccio fatica a comprenderti. Se hai trovato il comando m107 vuol dire che le spegne. Lo hai trovato nell'immediato inizio? Prima della stampa "vera"? O alla fine?Se lo togli la stampante come si comporta? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Bipolar Inviato 14 Luglio 2018 Autore Inviato 14 Luglio 2018 Ora le ventole funzionano, sembrerebbe proprio che cura compili il gcode sempre con le ventole disattivate nonostante abbia scelto di renderle attive nelle impostazioni. Forse dovrei passare alla versione più recente. Ciò non toglie che nelle ventole c'è indubbiamente qualcosa che ogni tanto fa fare rumore, ma questo è un discorso a parte. Grazie per la pazienza ragazzi. 🙂 Cita
Alep Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 Il gcode per chiarirti le cose contiene uno per uno tutti i comandi che eseguirà la stampante nell'ordine in cui li eseguirà, quindi ogni spostamento di estrusore anche piccolo è controllato da una riga gcode., Lo stesso per il riscaldamento e la ventola di raffreddamento (appunto M106 e M107). Come struttura il gocde ha una testata che inizializza la stampante (mette in home, riscalda piatto ed estrusore) poi contiene tutti i layer uno per uno che iniziano con una struttura tipo questa G1 F2400 E0.00000 G1 F540 X59.745 Y97.539 E0.03668 G1 X60.344 Y97.540 E0.07403 G1 X60.986 Y97.750 E0.11616 G1 X59.196 Y97.750 E0.22779 G1 F2400 E-3.77221 ed alla fine ha una coda che presiede alla fine della stampa (per esempio spegni i riscaldamenti ma non solo) Quindi se gli m106 o m107 sono nella prima ventina di righe sono nella testa mentre quelli che possono modificare la situazione a meta stampa (per esempio dopo il primo layer) sono nel corpo. Cita
marcottt Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 e ovviamente trovi un M107 nella coda per spegnere ventola una volta finito la stampa. Cita
Bipolar Inviato 11 Gennaio 2019 Autore Inviato 11 Gennaio 2019 Mmh... nonostante l'aggironamento di cura ancora compare questo dannato m107 senza che io abbia chiesto di fermare le ventole (infatti sono pure al massimo se per questo). Vuol dire che ogni volta modificherò il GCODE... oppure non so cambierò tipo di slicer. Grazie! Cita
Alep Inviato 11 Gennaio 2019 Inviato 11 Gennaio 2019 In genere gli slicer su questi dettagli ( e pure sugli altri a parte i supporti) è abbastanza difficile che sbaglino, per cui verifica bene la configurazione ed il gccode di partenza. Cita
Bipolar Inviato 11 Gennaio 2019 Autore Inviato 11 Gennaio 2019 Tra le opzioni disponibili trovo solo Cooling per la ventola, ed è attiva al 100%. Poi non ho idea se ce ne è un'altra che influenza. Magari reinstallo Cura. Cita
