slave a tutti,ho appena ultimato la costruzione della mia stampante 3d home made e tutto funziona decentemente, ma dopo alcuni minuti di utilizzo i motori stepper si scaldano fino raggiungere diciamo i 70\80 gradi(cosi caldi da non poter essere toccati) tuttavia dopo un paio ore di stampa non ho avuto problemi, non hanno perso passi ne coppia solo erano bollenti....
l'elettronica è la ramps 1.4 dove ho montato 3 driver esterni da 3 ampere(quelli grandi alimentati separatamente) ed i motori sono nema 17 da 2a 200passi\giro
i driver sono impostati a 75% della corrente,tasso di decadimento "veloce"( se lo abbasso i driver fanno strani rumori) e 1\8 di stepp alimentati a 24volt
pe avere dimensioni correte il tutto è a 1000stepp\mm.
non ho ben capito cosa sia questo tasso di decadimento, a cosa serve e se potrebbe essere la causa?
garzie
Abbassa la corrente che circola. Al 75% hai 2.2A su motori targati 2. Imposta una corrente del 70% dei 2A di targa.
Vedrai che poi scaldano molto meno... Nelle condizioni attuali i motori non avranno vita lunga....
  Il 17/07/2018 at 13:39, Whitedavil ha scritto:
Dati motori?
Dati driver?
Tensione di alimentazione?
Attento, il decay è una cosa, la corrente del motore è un'altra...
Expand
il deacy è sempre impostato su alto altrimenti fa tanto rumore.
il driver è questo: https://www.amazon.it/Powlance-singolo-controller-stepper-TB6560/dp/B07DPHB362/ref=sr_1_6?s=industrial&ie=UTF8&qid=1531845418&sr=1-6&keywords=tb6560+driver
i motori questi:https://www.amazon.it/Longruner-passo-passo-38-lead-connettore/dp/B0728HYSVF/ref=sr_1_4?s=industrial&ie=UTF8&qid=1531845499&sr=1-4&keywords=nema+17+2a
ho provato la corrente al 25% e la temperatura migliora di un poco, ma sembra strano che debba funzionare con 0,75amp
  Il 17/07/2018 at 17:45, Whitedavil ha scritto:
Manca a quanto li alimenti.
Comunque, quei driver li conosco molto bene (come IC, non quel specifico pcb) imposta gli sw1-3 e s1 della corrente a 1001 e dovresti risolvere fornendo 1.2A ai motori
Expand
lo ho scritto nrl primo post a 24volt, con la corente a 1 amp la situazione è molto migliore....
Guarda che comunque è normale che scaldino. Anche i miei sono belli caldi dopo un paio d'ore di stampa ma la mano la tieni su senza problemi.
Attento che se i motori scaldano troppo, cominciano anche a perdere passi oltre che coppia....
  • 5 mesi dopo...
Ho avuto un problema analogo sul motore asse X e dopo un poco mi sono accorto di un falso contatto di unoi dei pin del filo che era dicentato nero.
Controlla bene la connessione.
Carlo Montecchi
