Bipolar Inviato 15 Luglio 2018 Inviato 15 Luglio 2018 Ciao! Volevo chiedervi se è normale che ogni tanto escano questi errori di stampa che rendono un layer più bombato degli altri o magari più rientrato. Mi è successo di stampare un braccio, verso un lato è perfettamente liscio è omogeneo, dall'altro da effetto ruvido... molto evidente al tatto e alla vista. Ecco una immagine che spiega quello che intendo. Comunque sia... può essere dovuto alla cattiva calibrazione del piano? Cosa mi consigliate per andare sul sicuro? Ve lo chiedo perché io ancora non ho capito quanto dura dev'essere la carta sotto l'ugello affinché possa stampare bene, seguo la regola Se si inarcua il foglio vuol dire che va bene, però fino a quale durezza? Grazie. Cita
FoNzY Inviato 15 Luglio 2018 Inviato 15 Luglio 2018 tralasciando la regolazione del piano quella imperfezione è data dal mancato scorrimento di un asse. sebbene l'asse si muova normalmente di solito, in uno o piu' punti c'è un movimento non lineare dell'asse che crea quei rigonfiamenti(ma potrebbe creare qualsiasi altra forma) i motivi per cui accade sono due, il primo è un eccessivo sforzo meccanico che casua un momentaneo blocco del motore e manda l'asse fuori posizione, il secondo motivo è un eccessivo gioco nell'asse, quando l'asse raggiunge quel punto qualcosa di lento o rotto gli permette di muoversi in una direzione non voluta causando il rigonfiamento.... dovresti essere presente quando si manifesta il problema in modo da vedere cosa accade..... per quanto riguarda la calibrazione del piano invece del foglio io uso uno spessimetro di spessore= all'altezza del primoi layer. si madna in stampa un oggetto e si spegne la macchina durante la stampa del primo layer(in modo che l'estrusore sia all'altezza del primo layer) con il piano e l'estrusore ancora caldi si passa lo spessimetro tra piano e ugello in modo da verifacare che l'altezza sia quella impsotata da software, misurando in 4 punti allo stesso tempo verifichi la planarita' del piano..... Cita
Bipolar Inviato 15 Luglio 2018 Autore Inviato 15 Luglio 2018 Il fatto è che non posso stare tutte e 10 le ore a controllare la stampa, la controllo di solito ogni 15 minuti. Per quanto riguarda lo spessimetro, potrei procurarmene pure uno. Solo una cosa, come faccio a capire quando la distanza è ottimale? Il foglio si inarcua, mentre lo spessimetro? Mi consigli inoltre di stampare sempre a 0.2? Alcune stampe le ho fatte a risoluzioni di 0.6 ma erano oggetti grandi che non avevano bisogno di dettagli particolari. Cita
FoNzY Inviato 15 Luglio 2018 Inviato 15 Luglio 2018 prendi uno spessimetro tipo questo dove ti danno diversi spessorihttps://www.amazon.it/Silverline-793828-Spessimetro-0-05-1-0-mm/dp/B0015NPP9C/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1531683406&sr=8-4&keywords=spessimetro. io ad esempio con layer da 0,2 stampo il primo layer a 0,25mm, quindi per calibrare il piano uso lo spessimetro apposito, se devo cambiare altezza basta prendere lo spessimetro corretto dal mazzo..... per quanto riguarda la stampa purtroppo non ci sono alternative....devi essere li... puoi vedere quando si manifesta il problema (es layer 100) e metterti li solo per quei minuti.... Cita
Bipolar Inviato 15 Luglio 2018 Autore Inviato 15 Luglio 2018 È possibile che spostando la macchina ciò avvenga? Dico questo problema di qualità può essere dovuto al fatto che durante la stampa mi pare abbia spostato di qualche centimetro la stampa. Grazie per il link. Prendo subito lo spessimetro. Cita
FoNzY Inviato 15 Luglio 2018 Inviato 15 Luglio 2018 2 ore fa, Bipolar dice: È possibile che spostando la macchina ciò avvenga? Dico questo problema di qualità può essere dovuto al fatto che durante la stampa mi pare abbia spostato di qualche centimetro la stampa. Grazie per il link. Prendo subito lo spessimetro. in teoria no,ma potrebbe essere,in generale non è mai una buona idea spostare la stampante... Cita
