Sono nuovo della stampa 3D ed ho ancora tanto da imparare. Stavo cercando di prendere confidenza con Cura 3 però ancora non mi sono chiare alcune cose. Io utilizzo l'ultima versione 3.4.1 su Mac. Quello che non ho capito è a cosa serve definire un materiale, se poi non posso richiamarlo dal profilo di stampa. Ho provato a richiamare un profilo di stampa e poi ad impostare come attivo un materiale, ma le temperature non cambiano, dove sbaglio?
  • Risposte 2
Ciao @onire. Come prima cosa ti segnalo questa guida di base a Cura, può tornarti utile per capire le funzioni di base.
Penso di non aver capito bene dove stai riscontrando il problema. Posso però dirti che la selezione del materiale ha valore fino a un certo punto: sono i parametri di stampa a definire il tutto. Quindi, se per esempio devi stampare PLA e imposti i parametri correttamente, riuscirai a stampare PLA senza problemi.
Expand
Ciao, è esattamente quello che non capisco. Supponiamo che io creo un materiale ad esempio ABS con tutte le sue caratteristiche. Poi apro il file STL, seleziono il profilo di stampa. Come faccio a dirgli che il file STL deve elaboralo considerando come materiale l'ABS?
