  Il 11/12/2014 at 23:22, fabridelo ha scritto:
Scusate se intervengo ma visto che di gente con le lacrime ne ho viste un bel pò consiglio a tutti di acquistare in ITALIA evitate tutti i kit fuori del paese se qualcosa va storto rimanete con un pezzo di ferro/plastica in mano.
Su questo forum ce ne di gente che può consigliarvi leggete le recensioni e fatevi consigliare.
Capisco quello che dici, ed è in effetti condivisibile. Purtroppo però né Valeriano84 né io abbiamo trovato in Italia kit che rispondessero alle nostre esigenze di budget (personalmente sui 300 euro, posso spingermi poco oltre). Capisco anche che probabilmente non è ancora il momento per acquistare qualcosa che dia un minimo di garanzia a queste cifre (neanche i componenti di una Prusa I3 separatamente); sto sinceramente pensando di lasciar perdere, magari ne riparliamo fra un anno...
Grazie per i consigli!
JJ
  • Risposte 28
Allora io ti consiglierei la nuova macchina in kit della wasp che è molto buona ma stiamo ad 840 euro quindi fuori budget.
Le strade sono due aspettare di trovare almeno un budget di 600 euro oppure buttarti su una reprap. Prima cosa devi trovarti 6 assi quelli li puoi trovare smontando delle vecchie stampanti a getto di inchiostro. Poi trovi qualcuno che ti fa il favore di stamparti le parti in plastica o gratis o a basso costo. Quindi  fino a qui quasi gratis.
Manca un Arduino che ti costa circa 40 euro, mettiamo per la parte della scheda di potenza un altri 40 euro a questo punto manca solo l'estrusore  che ti convierne acquistarlo già fatto e i motori. Tutto insieme dovrebbe venirti sui 300 euro ma devi avere tanta pazienza e qualche base di elettronica la rete è piena di queste soluzioni
prova a guardare qui:
https://groups.google.com/forum/#!topic/reprap-italia/C90BXzcc6AQ
o questo che è fatto molto bene
http://reprap-project.blogspot.it/
Al limite togli il piano scaldato e lo implementi in un secondo momento
ho guardato a parte i motori che conosco e vanno abbastanza bene gli altri componenti non li ho mai usati, attendiamo altre risposte.
Cerca informazioni anche sul sito reprap
A presto
  Il 12/12/2014 at 17:26, JJ70 ha scritto:
Che mi dite di questo kit elettronico? E' affidabile? Il prezzo è adeguato?
http://www.amazon.it/SainSmart-Mega2560-Printer-Controller-RepRap/dp/B00FYKO8AE/ref=cm_cr_pr_product_top
Grazie!
JJ
Ho trovato questo su ebay a 245€ e con in più l'estrusore.
http://www.ebay.it/itm/SainSmart-Ramps-1-4-Mega2560-R3-LCD12864-A4988-J-head-MK2B-For-3D-Printer-RepRap-/231381803383?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item35df6e2177
Per quanto ne possa capire io e meglio dell'elettronica proposta su alcuni kit come aliexpress.
Quindi ricapitolando al kit sopra aggiungendo questo kit da 55€
http://www.ebay.it/itm/Hardware-kit-Prusa-i3-Rework-barre-lisce-filettate-linear-ball-bearings-/151453074170?pt=Altro_Commercio_e_Industria&hash=item23434e82fa
E un kit di plastiche (altri 30/35 euro) e un allimentatore (15€) si riesce a tirare su un stampante con una buona elettronica rispetto alle macchine cinesi viste in precedenza?
o manca qualcosa?
o manca qualcosa?
Stiamo percorrendo le stesse strade!!!  :D  Anche io ho passato la giornata a "costruirmi" un paio di I3 rework partendo da ebay e aliexpress....
Ho riassunto tutto in QUESTA TABELLA.
La prima colonna usa un kit della SainSmart che al momento è in offerta su ebay; con la roba che parte dalla Cina e che supera i 22 euro di valore c'è il serio rischio di dover aggiungere qualcosa per la dogana.
La seconda colonna usa elettronica "cheap" di Aliexpress (sono indicate solo variazioni rispetto alla prima).
La terza usa il kit che hai indicato tu.
Da quello che si legge in giro, la Sainsmart produce cose più che dignitose, mentre sull'elettronica (e anche sugli estrusori a 7 euro....) che si trovano su Aliexpress ho più che qualche dubbio.
Quindi, anche comprando i pezzi "sfusi", per avere una certa tranquillità si superano i 400 euro... Non so se è possibile risparmiare qualcosa trovando qualcuno che stampa e spedisce le parti in ABS dall'Italia... sapete se qualcuno è disposto a farlo? O forse si può rosicare qualcosa sulla viteria, barre e cuscinetti, cercando in Cina... ma non sarà poi molto.
Grazie!
JJ
Grazie!
JJ
Grazie a te JJ , ho trovato anche quest'offerta natalizia
http://www.iniciativas3d.com/products/254-prusa-noel.aspx
290€ comprese spese spedizione, sito spagnolo, ma non capisco l'elettronica......
E questa
http://reprapuniverse.com/catalog/product_info.php?cPath=57&products_id=92
Sarei tentato di fare direttamente l'ordine della prima per lunedi....
grazie
l'offerta spagnola non sembra male anche se io ho sempre due dubbi.
Uno spediscono veramente quello che dicono? Se un pezzo non funziona riconoscono la garanzia?
Comunque è meglio comprare dalla Spagna che dalla Cina, evitate kit cinesi vi fate male.
A questo punto vi racconto la mia di esperienza. La mia prima stampante è stata una RepRap ma ci ho messo due mesi a farla funzionare erano le prime che uscivano ti dovevi assemblare tutto. Poi cominciarono ad uscire i kit Italiani e io passai ad un Kit wasp ora che sono un pò invecchiato basta con i kit compro deirettamente macchine già assemblate.
Il problema naturalmente è il prezzo e vi capisco io per la prima stampante reciclai qualsiasi cosa, quello che mi sento di consigliare è cercate di racimolare i soldi e comprate un kit Italiano.
Perchè dico questo? Le società Italiane spesso forniscono delle modifiche di aggiornamento in questo modo avete una macchina sempre aggiornata e funzionante.
Purtroppo il 3D è in continua evoluzione rischiate di buttare via i soldi.
Una cosa su tutte per esempio è l'elettronica se ci fate caso quasi tutte le società Italiane usano Arduino Mega originale e tutte hanno il software Marlin che costantemente viene aggiornato.
Ma avete provato a vedere qualcosa sull'usato? magari ci state dentro con in prezzo e vi prendete una signora macchina
E questa
grazie
La seconda è una I2... modello un po' superato, dicono.
La Spagnola non sembra male anche se sicuramente c'è dentro roba "economica"... praticamente sarebbe un po' equivalente al modello "full Aliexpress" della mia lista. Comunque va aggiunta l'IVA (22%), viene 353 euro.
Kit italiani, stesso discorso: costano TROPPO. Lo so che una Ferrari è meglio di una Dacia, ma non posso permettermela... punto! O Dacia o vado a piedi, tertium non datur!
Sono veramente indeciso, forse mi prendo un periodo di riflessione... magari cercando di "limare" qualcosa al mio kit DIY.
JJ
