Montare dado su barre T8 con molla anti-backlash
Suchigno
Ciao,
come da titolo vorrei montare sulle barre T8 della mia Prusa I3 Pro B i dadi con molle anti-backlash.
Cercando in rete non capisco quale sia il modo più corretto per montarle. Alcuni la montano con il dado nella parte superiore, altri al contrario. Poi i due pezzi filettati, in alcuni casi li vedo avvitati a battuta... praticamente chiusi tra loro, altri li montano lasciando qualche millimetro tra l'uno e l'altro ma incastrando le linguette (che poi credo sia più logico visto che devono ammortizzare gli spostamenti).
In allegato sotto la foto del dado di cui parlo.
Grazie
  • Risposte 5
Ciao Gigi,
ho montato i dadi con molle. Lubrificato barre e dadi, verificato l'allineamento delle barre ecc.
Tutto ok, i primi layer della stampa erano perfetti. Il problema è sorto dopo 3-4 layer, il dado di sx, quello del lato del motore, mi rimane indietro rispetto all'altro. Poggiando le dita su entrambi i cilindri di collegamento albero motore-barra T8, noto infatti che il motore di destra mi fa i micro passi sia per portare su l'asse sia per portarlo giù, mentre quello di sx, lato motore, quando deve andare giù ok, ma quando deve portare su sento che scatta e non ce la fa... come se non riuscisse ad alzare l'asse per il peso del motore. Per cui dopo pochi layer mi ritrovo che a destra l'asse è dove dovrebbe stare, a sinistra invece è di 1-2 millimetri più giù, quindi si blocca tutto ecc. Immagino che se lo lascio andare ancora il gap tra i due aumenta quindi dopo 2-3 millimetri di differenza fermo tutto.
Ovviamente me ne sono accorto solo durante la stampa, dove il motore fa pochi passi, se lo muovo con i comandi per andare su e giù rimangono sempre allineati... per l'auto livellamento stessa cosa, funziona tutto e me li porta allineati durante i 5 punti di calibrazione del piano...controllo con il calibro all'inizio ed alla fine.
Con i vecchi dadi T8 questo non mi succedeva, cosa potrebbe essere?
Aumentare ulteriormente la vref del controller? E' già ad 1.1
Grazie
io ho la vref a 0.80 su tutti i motori.
guarda se gira bene la barra sul foro superiore (ma sembra di si)
controlla i bulloncini che ci sono e stringi tutto (si allentano)
anche quelli dei giunti elastici
non mi viene in mente altro
