Purtroppo a metà circa c'è stato un intoppo... E ci sono particolari che devo correggere ma la sostanza è funzionante... Troppo contento pensavo di fare un casino e buttare tutto dalla finestra..
  Il 22/07/2018 at 11:22, BMaker ha scritto:
Bella macchina! Vorrei sapere qualcosa in più sul sistema a doppio canale che hai integrato...
La stampante è una delta Anycubic standard, se non sbaglio!
La stampante è una anycubic kossel linear plus standard a cui aggiornato firmware a  marlin 1.1.8
Ho comprato uno splitter Y, un motore un sostegno bowden trasperente e qualche ingranaggio e cavo ,  la porta per il 2° motore è già presente, modificato qualche riga di firmware.
Ieri sera dopo 2 ore si è inceppato il nero sul vecchio motore (devo cambiare ingranaggio ma stamattina scoperto che ho cuscinetto sbagliato)... però era la prima stampa dopo 3 tentativi... quindi ci sta per ora penso.
E oggi nuova prova ed esito positivo.... E voglio vedere adesso quando tempo passerà prima che si sbiadisca al sole la scritta dei passi carrabili [emoji23][emoji23][emoji23]bc9266a50d1a55d3a3fc76406e7c7457.jpg
  • 1 mese dopo...
Buonasera.
Ho recentemente acquistato la mia prima stampante 3d, una Anycubic Kossel Linear plus. Una volta assemblata non riesco a farla entrare in funzione. Quello che dovrebbe essere l'autolivellamento iniziale non funziona come dovrebbe. Nonostante io abbia installato anche l'apposito sensore non riesco ad ottenere un autolivellamento.
Sapete indicarmi dove trovare una guida o una fonte dalla quale potrei cercare di capire eventuali miei errori o problemi tecnici?
Grazie mille
Boh inizierei ad aprire un post ad hoc invece di accordati ad uno che non c'entra nulla. E magari inizia dettsgliando quello che fai e quello che ti sembra fuori posto
