Ciao a tutti,
Spero di trovare qualcuno così esperto che possa darmi un consiglio per risolvere il mio problema sulla mia Anet A8.
Ho acquistato e montato, cablato e registrato il piatto. Fin qui tutto ok.
Poi ho fatto un preriscaldamento sembra funzionare tutto. Prendo la chiavetta con il primo oggetto da stampare e noto che sulla scheda madre non ci sono più le luci rosse accese, il piatto è freddo.
Faccio la stessa procedura ma nulla, anche l’estrusore è freddo. Il filo arriva alla fine è poi si blocca.
Ho preso il tester è ho notato che la corrente arriva nella scheda madre ma non alimenta i fili del piatto quando mando il comando del preriscaldamento. Ok, penso di capire che si è guastata la scheda.... ordino altra scheda e due mosfet per salvaguardarla. Monto il tutto eh.... non funziona il preriscaldamento, le luci non si accendono sulla scheda nuova e la progressione sul display è 0%.
Perfetto, 🤬, smonto i mosfet e rimonto i fili in modo standard. Nulla da fare. Non funziona esattamente come la scheda che ho cambiato che probabilmente funziona... ora però non so proprio cosa fare. Forse funziona tutto ma non serve fare un preriscaldamento? si inserisce il file di stampa e fa tutto da sola? Ho guardato molti video su YouTube per il montaggio e l’utilizzo di cura con relativi settaggi ma non ho mai visto nulla sulla prima esecuzione di stampa.
Ora qualcuno potrebbe porre fine alla mia malinconia??? 😂
 Grazie per l’aiuto!!!!
  • Risposte 4
la funzione di pre-riscaldamento spesso è disabilitata' nel firmware o non impostata.
basta settare un parametro di temperatura estrusore\piano durante la creazione del g-code.
poi inserire la chiavetta e far partire la stampa, tra le prime righe del codice creato ci sono i target per le temperature.
per effettuare un test di funzionamento basta usare il comando manuale da software o da stampante se previsto...
11 ore fa, Willy72 dice:
niente.... non vorrei arrendermi ma mi sa che la impacchetto e la porto in cantina.
no, non arrenderti, se ti arrendi al primo dei 1000 problemi che gusto c'è ?!? 😁
allora leggendo in rete una guida ufficiale ti dice questo:
quando clikki su "preheat PLA" le luci D4 e D5 devono accendersi, se non lo fanno la scheda madre va cambiata, mi sembra di aver capito che ha una protezione di blocco riscaldamento se uno dei termistori non funziona,(rilevando la malfunzione blocca il riscaldamento) le temperature rilevate del piano e dell'estrusore sono reali?(quelle ambiente)
