Salve a tutti,
ShareMind è lieta di annunciare un accordo per la distribuzione esclusiva in Italia delle nuove stampanti CraftBot.
Le macchine, prodotte in una speciale versione per il nostro mercato, si caratterizzano per il generoso volume di stampa, l'elettronica innovativa, la flessibilità di impiego e il costo estremamente competitivo.
Di stampanti 3D ce ne sono ormai molte. Anche troppe, a dire il vero. Ha senso offrire ancora nuovi modelli? Pensiamo di si, quando ne vale la pena.
Per la maggior parte, i modelli in commercio sono ancora costruiti artigianalmente, scarsamente accurati e soprattutto scarsamente affidabili.
Imballati male, con documentazioni incomprensibili, alla mercé di software OpenSource in continuo aggiornamento. Crediamo che l'utenza sia maturata, e pretenda qualcosa in più. Delle macchine che funzionano, utilizzabili, robuste, prodotte industrialmente. Possibilmente facili da usare, e dal costo abbordabile.
CrafBot risponde a queste esigenze. Ecco perché.
Costruzione
Progettata rincorrendo il migliore equilibrio tra ergonomia, prestazioni, robustezza meccanica e contenimento dei costi, CraftBot è strutturata attorno ad un telaio in acciaio galvanizzato, prodotto industrialmente da sistemi a controllo numerico, il cui principale elemento è una lamiera opportunamente tagliata e piegata per garantire nello stesso tempo visibilità, rigidità e leggerezza.
I fianchi esterni sono protetti da pannelli in plexiglass, che contribuiscono a mantenere una adeguata temperatura all'interno della camera di lavoro.La struttura di supporto del piano di lavoro è geniale. Utilizza un tronco di piramide in lamiera piegata che, con un'altezza di ben 35 mm., assicura tutta la rigidità necessaria per garantire stampe accurate, e ridurre praticamente a zero la necessità di periodiche calibrazioni della planarità. Il movimento è affidato ad una vite trapezoidale con boccola in materiale antifrizione, senza manutenzione.
Tutte le operazioni sul piano di lavoro in alluminio, inclusa l'eventuale sostituzione del film di Kapton, sono facilitate: il piano è completamente rimovibile.
Qualità della componentistica
Nell'intera macchina non sono presenti componenti stampati in 3D. I componenti critici, quali ad esempio tutta la meccanica, l'estrusore, il portabobina etc. sono interamente in metallo. Ad esclusione delle ventole e delle catene portacavi di derivazione CNC, non sono presenti componenti in plastica. Il cablaggio è particolarmente curato. L'elettronica, basata su un moderno processore ARM Cortex a 32 bit, è totalmente proprietaria.
Il gruppo di estrusione, il vero e proprio cuore della stampante, è completamente metallico e costruito in modo da assicurare un'alimentazione affidabile del filamento.
Il tratto di percorso non guidato risulta completamente visibile. Il trascinamento è affidato ad un pignone godronato in acciaio Inox a denti dritti. Il caricamento è facilitato dalla presenza di una leva che consente rapidamente di contrastare la molla di ingaggio. L'intero gruppo si muove su due guide lineari e quatto cuscinetti.
La temperatura di lavoro per la versione Italiana è di 280°C, sufficiente a poter operare praticamente con qualsiasi tipo di filamento.
Il pannello LCD
Più unico che raro in questa categoria di stampanti, il pannello è un ampio touch screen a colori. Permette di controllare tutte le funzionalità della macchina (assi, estrusore, preriscaldamento, materiali etc.) in un modo estremamente semplice e intuitivo. Il pannello visualizza inoltre messaggi di stato, suggerimenti, aiuti, naturalmente in Italiano per la versione destinata al nostro paese.
Il software
CraftBot si propone come un prodotto che va incontro a tutte le esigenze. Per questo, pur venendo fornito con un eccezionale software di slicing e di controllo proprietario, CraftWare, può utilizzare anche qualsiasi software OpenSource: Repetier, Cura, Slic3r, Kisslicer etc. CraftWare è uno strumento sofisticato, che permette il controllo di una grande vastità di parametri ed offre la possibilità sia della generazione automatica dei supporti, sia della loro collocazione arbitraria, anche con strutture ad albero, guidata da mappe colorimetriche che segnalano le aree in sottosquadro da supportare.
Packaging
L'imballo della CraftBot è semplice, ma professionale ed altamente protettivo.La macchina viene fornita con una penna USB, una bobina di filamento, documentazione in Italiano, serie di chiavi a brugola, scheda di calibrazione, supporto portabobina, cavi.
Il parere di un utente:
Just judging by their software, i can tell that these guys know exactly what they are doing.
There are so many printers out there, but hardly any supply software that is done at such high quality and just so right in almost all its aspects.
Almost because it needs better support generator options and features.As for machine, giving the fact that they have their LOGO on the board tells me just how dedicated and professional these people are.
Principali caratteristiche:
  • Volume di lavoro: 250x200x200 mm
  • Layer minimo: 100 micron
  • Filamenti: 1,75mm (ABS,PLA,PVA,PCABS,Nylon,Stirene,Laybrick,Laywood,TPE,etc.)
  • Velocità di stampa suggerita: max 100 mm/sec
  • Processore: ARM Cortex M3 32 Bit
  • Piano di lavoro: riscaldato
  • Estrusore: All Metal, T.max 280°C
  • Software: CraftWare o OpenSource
  • Risposte 19
  • 2 settimane dopo...
Salve,
Il prezzo è di 1159€
Saluti
La stampante si può acquistare presso il sito del produttore a 670 dollari  circa 550 euro.
Se si è una ditta a quel prezzo si deve aggiungere solo 50 euro scarsi di trasporto con il corriere Fedex.
http://www.craftunique.com/category/craftbot-3d-printer
La stampante è anche in vendita presso alcuni Mediaworld svizzeri .
https://shop.mediamarkt.ch/it/computer-e-telefonia/stampanti-e-scanner/stampanti-3d/craftunique-craftbot-antracite/idpxdgvkec69
@lucamac
Mi spiace ma le informazioni sono errate. Di seguito, alcune precisazioni.
  • Dall'Italia non è possibile acquistare direttamente sul sito CraftUnique. La società ha un accordo di distribuzione esclusiva con ShareMind per il territorio Italiano, ed ha concordato con noi il prezzo al pubblico per il nostro mercato, nel quale viene venduta una stampante diversa da quella posta in vendita negli altri paesi*.
    Peraltro, il prezzo di 670$, che ancora godeva dei vantaggi della campagna kickstarting verrà aggiornato dal 1 Gennaio 2015 a 899$ + IVA (27% in Ungheria). Il prezzo, qualora la macchina fosse acquistabile, gravato del trasporto ammonterebbe a circa 985€.
  • Dall'Italia non è possibile neppure acquistare Online sui siti MediaMarkt Svizzeri.
  • Per le ditte, l'IVA non è un costo, neppure in Italia, dato che va in compensazione.
  • *La macchina in versione Italiana presenta significative differenze. L'estrusore raggiunge la temperatura di 280° per utilizzare filamenti in ABS-High Grade, Nylon, Poliammide. Il piano di lavoro è diverso, e non richiede l'utilizzo di nastri blu, Kapton, lacca per capelli etc. Il firmware della macchina è diverso.
Forse prima di pubblicare notizie infondate, sarebbe meglio consultare il produttore o i suoi rappresentanti.
E cosa ci sarebbe di infondato in quello che ho scritto ?
La stampante è o no in vendita in Svizzera sia da Media Markt sia da  Coobx
https://www.coobx.com/
Lei afferma cose che però sul sito del produttore non trovano riscontro .
Poi che lei tiri l'acqua al suo mulino è più che comprensibile ma mi consenta di aver più di una perplessità riguardo al fatto che la stampante sia diversa dalla Crafbot con addirittura un firmware specifico  , magari lo ha sviluppato Lei ?
Forse per giustificare il ricarico che opera ha bisogno di dire che quelle vendute in Italia saranno meglio , mah, mi permetta di dubitare .
La stampante è acquistabile comunque presso altri rivenditori all'estero , l'era della distribuzione esclusiva grazie al web è un pò finita...
 Quando si fanno delle affermazione forse è meglio essere precisi, l'IVA in Svizzera non è la stessa che in Italia, se non erro differisce di un 14% a sfavore nostro logicamente.
Se il produttore ha accettato di firmare un contratto di esclusiva per l'Italia, forse ne ha visto dei vantaggi.
Se non erro, Sharemind garantisce un'assistenza che va oltre la semplice garanzia, anche questo comporta un aggravio nel costo finale.
Non è per prendere difese di chi non ne ha bisogno, ma quando si fanno delle affermazioni, meglio essere precisi...
Visto che vuoi maggiore precisione ecco come stanno le cose :
sugli acquisti in Svizzera c'è la franchigia di 300 euro  per chi poi porta la merce in Italia (come privato non residente in zone di frontiera) sul restante della somma si paga l'Iva . Quindi  se la Crafbot costa 900 franchi 748 Euro si pagheranno 98,50 Euro di Iva all'ingresso in Italia, ovviamente scegliendo i valichi idonei per l'ingresso delle merci in Italia .
Quindi in totale il costo per un privato sarà di 846,50 Euro.
Riguardo poi a "garantisce un assistenza"  , qualsiasi acquisto nella UE di un bene  è coperto da garanzia e l'assistenza è comunque data dal produttore attraverso forum e ticket.
I vantaggi del produttore sono che in teoria ne vende un centinaio per volta :)
Ricordo che per le leggi della comunità europea non si può impedire ad un privato o ad una ditta di acquistare un bene in uno dei qualsiasi paesi dell'unione , proprio in virtù della libera circolazione delle merci.
Capisco che scrivere post alle 5 di mattina può essere indizio di malessere. In genere però non è una buona presentazione, in un forum, quella di aprire polemiche con il primo post per dei malesseri notturni.
Come ripeto, le CrafBot non sono acquistabili né presso la CraftUnique, né online presso MediaMarkt, che vende esclusivamente in Svizzera e nel Liechtenstein.
Il riscontro è molto semplice. Inviando una richiesta di ordine presso CraftUnique si viene rediretti al distributore Italiano. Compilando la richiesta di registrazione sul sito MediaMarkt sono accettati soltanto CAP dei suddetti paesi.
Se per lei non è sufficiente, può contattare direttamente Attila Horwat, amministratore di CraftUnique Ltd e chiedere chiarimenti al riguardo.
Riguardo alle differenze tra le CraftBot vendute negli altri paesi e quelle vendute in Italia lei può personalmente avere tutte le perplessità che vuole, ma esprimerle in un forum senza alcun supporto configura un palese atto di discredito della nostra azienda, del quale può anche essere chiamato a rispondere.
Per inciso la informo, poiché sembra non ne sia al corrente, che la garanzia viene erogata per legge dal venditore (colui con il quale l'acquirente ha stipulato un contratto di vendita), non dal produttore, il quale nella fattispecie di fatto non risponde per l'Italia, avendo oltretutto delegato un distributore esclusivo a fornire l'assistenza sul nostro territorio.
@AndBag - Non è in errore. Come i miei clienti da 40 anni a questa parte sanno bene, ho sempre offerto, su qualsiasi prodotto acquistato, la garanzia applicativa ed il supporto tecnico gratuito a vita.
E in ultimo la informo, poiché mi pare che non sappia neppure questo, anche del fatto che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, e che non ha affatto accordi di libera circolazione delle merci con l'Italia.
Nessuno può impedire ad un privato italiano oppure ad una ditta italiana di acquistare un bene in un altro paese della comunità europea .
Riguardo alla Svizzera , un privato o una ditta possono andare in Svizzera acquistare un bene qualsiasi , anche una Crafbot e poi portarlo in Italia , pagando Iva ed eventuale dazio, le risulta forse il contrario ?
In questo caso la garanzia sarà erogata ovviamente dal venditore svizzero.
La Crafbot funziona mi pare già bene cosi come è , modificarla  la migliora  non lo metto in dubbio,  ma  di fatto poi si avrà un  prodotto diverso da quello del resto della comunità dei possesori  di tale stampante, a me personalmente l'idea non piace poi liberissimi di pensarla in modo diverso.
Se devo scegliere dove acquistarla , visto la  vicinanza  con la confederazione elvetica  ed il prezzo della benzina ^_^ , non avrei il minimo dubbio.
