ho un problema ma non so se è il piatto o il raffreddamento della stampa, il primo layer viene perfetto e così via per i primi 2/3 millimetri dopodichè la stampa si stacca perchè si incolla all'estrusore che se la porta in giro, questo non avviene se la stampa è molto piccola (meno di 1 cm quadrato)
non so se è il piatto o il raffreddamento perchè mi si è staccato un pezzo dal beccuccio bianco e ora è più corto e contemporanemente ho avuto il problema col piatto:
qualche giorno fa ho risaldato la parte finale dei cavi dell'hotbed, da quel momento in poi il display mi segnala una temperatura di 25 gradi superiore a quella reale, non l'ho misurata ma all'accensione è di 25 gradi più alta di quella dell'estrusore, finora ho stampato solo pla, stampo su piano in vetro a 40 gradi ed estrusore a 200 gradi, impostazioni consigliate dal produttore del pla, quello della tianse, mentra stampa l'hotbed mi segna 65/40 come se sapesse di dover correggere da solo.
non ho toccato il piatto con la saldatrice, ho staccato il connettore a stampante spenta, uno dei 2 fili rossi e uno dei 2 neri avevano la copertura ritratta dai vari strattoni causati dal funzionamento (il connettore della mia anet ha 6 cavi, 2 rossi 2 neri 1 blu e 1 verde, mi è arrivata così), i fili scoperti erano sfilacciati e in parte staccati così li ho risaldati insieme e dato un giro di nastro isolante
  • Risposte 1
i problemi possono essere:
una cattiva adesione al piano e qui devi vederti le problematiche del caso....
una bassa ritrazione che causa delle perdite in alcuni punti che poi vengono colpiti dall'ugello durante il layer successivo, colpisci e ricolpisci prima o poi la stacca dal piano... se la qualita' è buona forse il problema non è questo
non un problema ma una soluzione è l'impostazione 'z-hop' che proprio per ovviare al problema al punto 2 (quando succede sebbne la ritrazione sia perfetta) consenti far alzare l'ugello ad un distanza layer+X durante l'attraversamento della parte gia' stampata....
il fatto del piano 25 gradi sono tanti ma è estate e il piano risente di piu' della temperatura ambiente quindi direi che piuttosto normale, controlla se hai modo di farlo che poi quando scaldi il piano\estrusore siano effettivamente alla temperatura impostata....
