mitch76 Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 Ciao a tutti, premetto che, come molti, sono estremamente nuovo in questo mondo. prima stampante, mai visto nessuno stampare 3d, mai conosciuto nessuno che stampi 3d, quindi non so a chi chiedere e scusatemi se farò domande stupide. storia: dopo giorni di tentativi, prove e riprove finalmente funziona. i motori si muovono, il piatto e l'estrusore si riscaldano, faccio la prova con repetier e mi smoccola anche un po' di filamento sciolto. sono contentissimo. carico un cubo di settaggio per la calibrazione trovato in internet, scopro che lo devo sliceare prima di poter lanciare l'avvio e finalmente parte! si prepara, aspetta, si alza l'estrusore a circa 4 dita dal piano e comincia a far colare filamento sciolto dall'alto 😞 esiste un modo per settare il punto più alto, il più basso, e magari anche gli assi y e z? grazie a tutti Mitch Cita
FoNzY Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 hai le idee confuse... lo slicer va impostato in fatto di velocita',altezza di ogni layer,misure stampante,dimensioni di stampa,temperatura etc... insomma ogni cosa!. sara' poi lo slicer in fase di generazione g-code(slicing) a farsi tutti i conti per far si che i parametri che hai inserito vengano rispettati compresi il primissimo punto di stampa,altezza dal piano di questo punto e tutto il resto.... il file generato tanto per chiarire contiene i movimenti della stampante,le velocita', le temperature etc.. se questi dati sono sbagliati o no la stampante si limita a leggerli. quindi per rispondere alla tua domanda, non esite il modo per settare i punti che dici ma piu' semplicemente non esiste perche' non serve. un software di slicing ben impostato riconosce in automatico il punto piu' alto,piu' basso,il medio etc.. iniziando a stampare dal punto piu' basso che ha auto-riconosciuto fino al piu' alto.... sei stato un po' vago nel descrivere il problema e quindi mi vengono in mente una decina di causa per le quali potrebbe manifestarsi il problema... quando dai il comando "home" la stampante porta gli assi a zero? con x,y,z a zero fino a schiacciare il pulsante di end-stop? quando dici a repetier di avanzare di 1cm hai controllato che la stampante effettivamente si sposti di 1cm?(per ora anche una misurazione approssimativa va bene) che impostazioni stai usando? intendo velocita',temperarture etc... Cita
mitch76 Inviato 4 Agosto 2018 Autore Inviato 4 Agosto 2018 prima di tutto grazie mille Fonzy! era questo che intendevo quando dicevo che non ne sapevo nulla... Ora intuisco cosa sia lo slicer finalmente... Per quanto riguarda l'avanzamento, l'ho provato adesso e funziona abbastanza male... nel senso che a far salire l'estrusore sull'asse z lo fa e lo fa anche bene, ma non scende. il piatto si muove solo in avanti ma non torna indietro, mentre l'estrusore va perfettamente a destra e sinistra (almeno quello). Quando gli do il comando home l'estrusore torna a zero (ok), il piatto cerca di uscire dal davanti e fa un balzino verso l'altro sull'asse Z ma niente di più. se hai altre domande a cui posso rispondere per rendere più chiara la situazione... Cita
FoNzY Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 42 minuti fa, mitch76 dice: prima di tutto grazie mille Fonzy! era questo che intendevo quando dicevo che non ne sapevo nulla... Ora intuisco cosa sia lo slicer finalmente... Per quanto riguarda l'avanzamento, l'ho provato adesso e funziona abbastanza male... nel senso che a far salire l'estrusore sull'asse z lo fa e lo fa anche bene, ma non scende. il piatto si muove solo in avanti ma non torna indietro, mentre l'estrusore va perfettamente a destra e sinistra (almeno quello). Quando gli do il comando home l'estrusore torna a zero (ok), il piatto cerca di uscire dal davanti e fa un balzino verso l'altro sull'asse Z ma niente di più. se hai altre domande a cui posso rispondere per rendere più chiara la situazione... allora per ora sembra che tu abbia problemi nei movimenti, smonta tutto e fai in modo che i motori girino liberi (togli le cinghie) collega la stampante al pc e dai il comando home (hai impostato la dimensione del piano e la posizione dell'end stop nello sclier?) a questo punto i motori gireranno "all'infinito" e intanto puoi verificare che girino nel senso giusto, poi uno ad uno premi gli end-stop con il dito e quindi il relativo motore deve arrestarsi alla pressione del pulsante. se questo accade è tutto ok ed il problema si trova nello scorrimento dell'asse stesso ma in questo caso ne parlaimo poi.... Cita
mitch76 Inviato 4 Agosto 2018 Autore Inviato 4 Agosto 2018 domani smonto tutto, come si setta la posizione end stop nello slicer? Cita
FoNzY Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 in reptier host: in alto c'è configurazione-->impostazioni stampante--> menu' a tendina selezioni "opzioni piano di stampa". ti chiede anche le dimensioni dell'arrea di stampa mettile leggermente inferiori--> 200mm effettivi metti 195mm Cita
mitch76 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 ho inserito i settaggi e staccato i motori dai blocchi. ho fatto la prova con repetier e l'effetto è sempre lo stesso... il motore x va benissimo. il motore Y va in avanti ma non torna indietro e idem i 2 Z... girano solo in un senso, verso l'alto. per darti una idea dei settaggi sulla motherboard ho usato questa guida: https://drive.google.com/file/d/1jAqJj2lqhwWxvbRJX1oqusJ8aBi4SdbX/view i jumperini sono settati come a pagina 99 Cita
Gigi Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 per prova puoi mettere il motore X su Y e Y su X. vedi se ti da lo stesso difetto Cita
mitch76 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 fatto! ho invertito i cavi sulla motherboard ed il risultato è il seguente: il piano Y si muove avanti e indietro il piano X considera il minimo al centro della stampante, come se fosse sbagliato il settaggio del minimo per i due motori che regolano l'altezza potrei metterli in x e y e muoverli molto piano ma mi sembra una prova da fare magari in un secondo momento Cita
