Alep Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 Se i motori si muovono solo in un senso per prima cosa controlla il corretto funzionamento degli end stop (ossia gli switch di fine corsa) Se nella zona controllo manuale di Repetier dai il comando M119 vedi lo stato degli end stop Una volta che dai invio nella finestra dei log in basso leggi la risposta che sarà di questo tipo X_min: TRIGGERED X_MAX: TRIGGERED Y_min: TRIGGERED Y_MAX: TRIGGERED Z_min: TRIGGERED Z_MAX TRIGGERED e variando lo stato degli switch (ossia tenendoli premuti) e ridando il comando m119 dovrebbero passare da triggered ad open Se la finestra dei log è troppo stretta la puoi allargare trascinandola Il marlin prevede anche degli switch di finecorsa massimi ma non vengono usati per cui guarda solo i Min Se tieni premuto uno switch e dai il comando in contemporanea vedrai cambiare lo stato se è funzionante. Ricordati che i cavi vanno messi nello switch sui due piedini esterni lasciando libero il piedino centrale, come pure se i connettori (la switch i faston) ballano stringili leggermente con una pinza. Naturalmente con m119 verifichi anche se non hai invertito per errore i cavi di qualche switch. Altra cosa lubrifica tutti gli assi con vasellina tecnica perchè di fabbrica non sono lubrificati ed il difetto può dipendere anche da quello. Cita
mitch76 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 Ciao, ho testato gli end stop, due erano invertiti e uno mi dava fisso triggered. ora sono tutti open e tutti corretti, ho fatto la prova tenedoli premuti e rilanciando il comando. ho riprovato anche a far girare i motori ma non è cambiato nulla dal risultato precedente. Ieri avevo comprato e messo il grasso, se riuscissi a far muovere i motori si spargerebbe anche per bene 😄 Cita
FoNzY Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 4 ore fa, mitch76 dice: ho inserito i settaggi e staccato i motori dai blocchi. ho fatto la prova con repetier e l'effetto è sempre lo stesso... il motore x va benissimo. il motore Y va in avanti ma non torna indietro e idem i 2 Z... girano solo in un senso, verso l'alto. per darti una idea dei settaggi sulla motherboard ho usato questa guida: https://drive.google.com/file/d/1jAqJj2lqhwWxvbRJX1oqusJ8aBi4SdbX/view i jumperini sono settati come a pagina 99 che vuol dire girano solo in un verso?, come fai a dire che il minimo si trova al centro piano? se i motori girano liberi una volta dato il comando home sti motori devono girare in un verso finche non premi l'end stop e poi fermarsi di colpo quando lo schiacci.... Cita
mitch76 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 allora... forse qualcosa ho capito ma comunque non so come risolverlo. Sganciando i motori ho portato tutto più "centrale" e tornano lì. è come se fosse sbagliato quello che per loro è lo zero, quindi se lo zero è a metà dell'asse X loro più giù di così non vanno. non aspettano il blocco, proprio non vanno... mi sono spiegato? Cita
R. Daniel Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 Ciao @mitch76, premesso che sono neofita quanto te, problemi simili a me li ha creati per collegamenti fatti male. Controlla se gli end-stop sono collegati bene (hai una Geeetech I3 W? Se così attenzione agli innesti nella motherboard - posizioni 1-3-5). In un altro caso non riuscivo a muovere il motore in entrambe le direzioni in quanto si era staccato uno dei contatti dell'end-stop senza che me ne accorgessi. All'inizio per me solo nebbia, ora, dopo mezza bobina di PLA e oltre un mese di prove, comincio a scorgere un po' di paesaggio. Cita
FoNzY Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 1 ora fa, mitch76 dice: allora... forse qualcosa ho capito ma comunque non so come risolverlo. Sganciando i motori ho portato tutto più "centrale" e tornano lì. è come se fosse sbagliato quello che per loro è lo zero, quindi se lo zero è a metà dell'asse X loro più giù di così non vanno. non aspettano il blocco, proprio non vanno... mi sono spiegato? io non capisco come fai a dire che il loro zero è a meta' del piano, il motore staccato dal suo asse deve girare all'infinito in una sola direzione finche non schiacci l'end stop. Cita
mitch76 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 ciao @Danielai, grazie per la risposta, proverò a controllare i contatti anche se facendo la prova con il comando M119 come mi hanno suggerito, il log mi da tutti open o triggered. ciao @FoNzY, anche staccando il motore dalle cinghie non gira mai all'infinito, oppure non ho capito come fare... provando a mandarla avanti e indietro faceva quello che ti ho spiegato. grazie per la pazienza. Cita
FoNzY Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 non ho capito bene ma ti spiego quello che pensa stia succendendo: quando accendi repetier host lui crede "arbitrariamente" che la posizione del carrello estrusore sia ad una determinata posizione. ma questa posizione non è vera, e potrebbe essere questo il motivo per il quale l'asse y si blocca a meta', perche repetier host crede di essere arrivato a zero e non te lo manda in negativo.(anche se in realta' non vero) io ti chiedo di: collegare la stampante al pc con repetier host. premere il tasto home in repetier host a questo punto i motori girano tendando di portare in battuta il carello sul relativo end stop.(ma non verrai mai schiacciato l'end stop perche il carrello è smontato) tu dopo aver controllato la direzione del motore schiacci l'end stop per verificare che il motore si arresti e che l'end stop venga visto correttamente. Cita
mitch76 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 ok, a motore staccato si ferma comunque... Cita
Alep Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 La cosa che potrebbe confonderti è che a volte nelle Geeetech i motori girano in senso contrario rispetto a quello che dovrebbero, quindi se tu gli dici di andare in home per esempio invece che andare a sinistra verso l'end stop vanno dalla parte opposta. Se hai questo problema il modo più semplice di risolverlo è prendere il cavo del motore interessato lato scheda, lo stacchi e con l'aiuto di un ago sfili i 4 contatti e li rimetti rovesciati , per capirci se li numeri 1234 li devi rimontare 4321. Per capire se girano dalla parte corretta quando dai lo specifico home dovrebbero portare l'asse relativo verso lo switch. Altra cosa, scusa se insisto ti raccomando di controllare bene che i faston, come ti ho detto prima, non ballino e ti spiego il perchè. Contrariamente a quello che sarebbe logico pensare il circuito dei finecorsa è normalmente chiuso ossia quando i motori arrivano allo switch e lo premono lo aprono, Di conseguenza se i faston ballano con le vibrazioni della stampante possono fare falso contatto e quindi dare dei falsi home che non solo non fanno funzionare la stampate ma non permettono a te di capire cosa succede. Cita
