Pedroilpazzo Inviato 9 Agosto 2018 Inviato 9 Agosto 2018 Buonasera a tutti, spero di aver scritto nella sezione giusta. Vi spiego il mio problema; premetto che mi sono affacciato da poco al modo della stampa 3D e delle stampanti, pertanto sono abbastanza "ignorante" su tutti i campi anche se sto cercando di imparare. Detto questo ho acquistato una Geeetech A30, tutto perfetto, una volta montata ho provato a stampare un file "esempio" dentro la scheda SD; senza problemi ha fatto il lavoro correttamente. Poi per iniziare a sperimentare, ho provato a creare un semplice file .obj con sketchup, l'ho elaborato con Cura, ma una volta inserito nella stampante, la stampa parte poco lontano dal punto in cui è posizionato l'estrusore (fuori dal piatto) e quindi la stampa è tutta decentrata (e fuori del piatto) come se sentisse il centro del piatto in quel punto. ho provato a ristamapre un file "esempio" dentro la scheda e di nuovo è stato stampato alla perfezione. Il mio dubbio è... quando preparo il file in Cura devo anche intervenire sulle informazioni di comando dei gcode, in modo da "indirizzarlo" sulle coordinate del centro piatto? Grazie in anticipo a tutti e scusate se mi sono dilungato. Cita
FoNzY Inviato 9 Agosto 2018 Inviato 9 Agosto 2018 devi impostare Cura affinche' vada d'accordo con la tua stampante. i g-code nella scheda sd sono stati creati usando uno slicer correttamente impostato ed è per questo che quelli vengono stampati bene.cura deve andar d'accordo con mille e piu' stampanti e quindi esso viene fornito con dei dati di default non adatti a nessuna stampante, devi essere tu ad impostare i parametri corretti in fatto di posizione di home,velocita',temperatura etc... 1 Cita
Pedroilpazzo Inviato 10 Agosto 2018 Autore Inviato 10 Agosto 2018 Ok Grazie Mille, si avevo già settato i parametri per la mia stampante, però sul g-code non ero ancora intervenuto; proverò a fare qualche modifica e vedo che succede, grazie ancora! Cita
FoNzY Inviato 10 Agosto 2018 Inviato 10 Agosto 2018 4 ore fa, Pedroilpazzo dice: Ok Grazie Mille, si avevo già settato i parametri per la mia stampante, però sul g-code non ero ancora intervenuto; proverò a fare qualche modifica e vedo che succede, grazie ancora! non devi intervenire nel g-code ma nelle impostazioni di cura 1 Cita
Pedroilpazzo Inviato 17 Agosto 2018 Autore Inviato 17 Agosto 2018 Grazie, scusa se rispondo solo adesso; Comunque non capisco bene, in Cura modifico tutti i settaggi (temperatura, velocità ecc..) ma per quanto riguarda la posizione nel piatto, ho visto che anche se la centro all'interno del piatto di stampa, quando avvio la stampa, la stessa si posiziona vicino all'angolo di partenza dell'estrusore (in basso a sinistra nel mio caso) e quindi la stampa è tutta o in gran parte fuori dal piatto. Di contro alcuni file (creati nel medesimo modo) mi vengono stampati correttamente. Proverò a fare altri tentativi... grazie mille ancora. Cita
FoNzY Inviato 17 Agosto 2018 Inviato 17 Agosto 2018 9 minuti fa, Pedroilpazzo dice: Grazie, scusa se rispondo solo adesso; Comunque non capisco bene, in Cura modifico tutti i settaggi (temperatura, velocità ecc..) ma per quanto riguarda la posizione nel piatto, ho visto che anche se la centro all'interno del piatto di stampa, quando avvio la stampa, la stessa si posiziona vicino all'angolo di partenza dell'estrusore (in basso a sinistra nel mio caso) e quindi la stampa è tutta o in gran parte fuori dal piatto. Di contro alcuni file (creati nel medesimo modo) mi vengono stampati correttamente. Proverò a fare altri tentativi... grazie mille ancora. questo tipo di problema puo' evere molte cause tipo la posizione dell'end stop,l'aera di stampa,le cinghie letne... fino ad arrivare agli step\mm...etc, se i file di default vengono stampati bene il problema probabilmente è in cura nella grandezza del piano di stampa o nella posizione dell'end stop 1 Cita
Pedroilpazzo Inviato 17 Agosto 2018 Autore Inviato 17 Agosto 2018 ok , cercherò di fare un po' di prove... grazie. Cita
