Geeetech Prusa I3 in alluminio - problemi generali
Buongiorno a tutti, ho acquistato qualche mese fa una geeetech prisa i 3a in alluminio,
una volta assemblata ho cominciato ad avere problemi di ogni tipo e non sono più riuscito ad andare avanti.
1° l'asse Z quello verticale non funzionava sono riuscito a risolvere trimmando il voltaggio del motore e lubrificando gli assi elicoidali.
2° Repetier non comunica con la stampante (S.O. Windows 10) , ovunque leggo che devo impostare il bit rate a 250000, ma i driver istallati non mi consentono questa scelta
3° Ho provato a calibrare la stampante senza collegarla al computer, come da tutorial ho iniziato calibrando gli step dell'estrusore, ma appena ho provato a mettere in pre riscaldamento è comparso sul display della stampante MAXTEMP BED.
4°Vorrei i menù sul display in italiano ma non so come caricare il firmware e se mi conviene.
Grazie a tutti
  • Risposte 7
Domanda numero 2: I driver corretti sono quelli che trovi nel sito ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Non devi fare alcuna regolazione dal pannello di controllo ma solo da repetier. Per vedere se funzionano e rilevare la porta seriale attacca e stacca il cavo USB e nel pannello di controllo gestione dispositivi controlla di avere una risposta tipo questa Fdti.png.4530d6f86489a6a75be22e3fad3b28f1.png
Domanda numero 3: il.max tempbed vuol dire che la temperatura del piatto è troppo alta, probabilmente hai invertito il sensore di temperatura del.piatto con quelli dell' estrusore, controlla bene i cablaggi sono i due cavi sottili che partono dal piatto e dall' estrusore.
Domanda numero 4: io sconsiglio di mettere l'italiano perché tutte le istruzioni che trovi o che ti danno qui fanno riferimento alla lingua inglese e rischi di non riuscire a fare nulla di quello che ti consigliano.
4 ore fa, Alep dice:
Si connette e scrive:
18:29:29.797 : OpenGL version:4.6.0 NVIDIA 398.36
18:29:29.797 : OpenGL extensions:GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture
18:29:53.359 : Compiled: Jan  6 2018
18:29:53.359 : echo: Free Memory: 12289  PlannerBufferBytes: 1232
18:29:53.359 : echo:Stored settings retrieved
18:29:56.796 : echo:SD init fail
18:30:33.374 : Communication timeout - reset send buffer block
18:30:33.374 : N2 M105*37
18:31:13.436 : Communication timeout - reset send buffer block
18:31:13.436 : N3 M114*36
18:31:46.568 : No start signal detected - forcing start
18:31:46.583 : N1 M110*34
18:31:55.178 : Printer reset detected - initalizing
18:31:55.178 : start
18:31:55.178 : echo:Marlin 1.0.0
18:31:55.178 : N1 M115*39
18:31:55.194 : echo: Last Updated: Jan  6 2018 09:53:42 | Author: (Eddie, Sanguino 1.3)
18:31:55.194 : Compiled: Jan  6 2018
18:31:55.194 : echo: Free Memory: 12289  PlannerBufferBytes: 1232
18:31:55.194 : echo:Stored settings retrieved
18:31:58.656 : echo:SD init fail
18:32:35.232 : Communication timeout - reset send buffer block
18:32:35.232 : N2 M105*37
18:33:15.243 : Communication timeout - reset send buffer block
18:33:15.243 : N3 M114*36
18:33:55.278 : Communication timeout - reset send buffer block
18:33:55.278 : N4 M111 S6*99
Ma non riesco ad inviare nessun comando manuale
Prova a vedere se la stampante si connette al PC con la spina staccata. L USB del PC ha sufficiente corrente per pilotare scheda e display non certo motori e riscaldamento ma questa prova serve a vedere se la connessione cade per colpa dell' alimentatore della stampante, cosa abbastanza frequente e nel caso ti diciamo cosa fare. Prova anche le velocità di connessione impostando tra 128000 e 250000, non occorre che le provi tutte ne bastano 4. Da notare che inizia a sbagliare dopo che cerca la SD della stampante ma questo potrebbe anche non voler dire niente.
1 ora fa, Alep dice:
Si la stampante si connette anche con la 220 V staccata, LCD si accende, ma non compare nessuna info
Riavviando il computer senza attaccare la 220 alla stampante compaiono anche le info
Cambiando la velocità della porta avevo questo errore ( per tutte le velocità diverse da 2500000)
20:08:33.460 : N10 M105*22
20:08:39.006 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
20:08:39.021 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
20:08:42.477 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
20:08:42.493 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
La SD l'ho tolta da un po non ricordo bene da quando può essere un problema ? cioè deve esserci sempre la SD inserita anche quando si lavora da PC?
Il fatto che manchi la SD non dovrebbero entrarci niente.
Se con la stampante scollegata ti funziona bene prova semplicemente ed invertire la spina della stampante nella presa. Gli alimentatori che danno in dotazione a queste stampanti non sono di eccezionale qualità ed a volte hanno delle leggere correnti parassite che danno fastidio alla connessione usb che scompaiono e compaiono a seconda di come metti la spina nella presa.
Naturalmente se con 250000 non da problemi tieni 250000 .
Purtroppo niente continua a dare errore :
19:20:14.963 : Communication timeout - reset send buffer block
