ciao a tutti,
ho finito di montare ieri sera la mia stampante, "credo " funzioni tutto, il pc la riconosce, vede l'sd e quando avvio la stampa si muove. Ma il problema è che non esce alcun filamento! Da quello che ho capito potrebbe essere l'estrusore, però non ho idea di come smontarlo (e non so se sono in grado), avete consigli?
  • Risposte 9
1 ora fa, Gigi dice:
non toccare l'estrusore.
puoi smontare la ventolina e il dissipatore e vedere se quando dai il comando estrudi si muove il trascinatore
ciao, ho fatto il test  e la rotellina si muove lentamente, però non trascina il filamento e se spingo forte si inceppa
Inoltre mi accorgo ora che estrusore rimane a mezz'aria, non tocca "per terra" quando viene lanciata la stampa
26 minuti fa, Gigi dice:
ma l'estrusore arriva a temperatura?
non mandare in stampa, usa i comandi manuali di repetier x fare i test
yes 200 gradi e 60 la piastra. sto provando a muovere manualmente l asse z ma non da segni di vita, al contrario di quello x e y. Da ignorantissimo in materia, potrebbe essere che non stampa perchè non tocca il piatto?(rimane a 10 cm di altezza l estrusore rispetto al piatto)
fatto!
ho invertito x e estrusore, ora come faccio? io ho pensato banalmente di invertire i comandi, ma non funziona ( non mi esce ancora il filamento sciolto)
Non ti capisco.
Il cambio di cavi era solo x vedere se non era un problema dei driver A4988
se gli assi si muovono tutti passiamo al filamento altrimenti devi risolvere.
