Ricky1966 Inviato 22 Agosto 2018 Autore Inviato 22 Agosto 2018 @Whitedavil Tipo? Da calcoli spannometrici i primi "cambiamenti" dovrebbero andare sui 50 euro, Cita
Whitedavil Inviato 23 Agosto 2018 Inviato 23 Agosto 2018 Per poterti dare un suggerimento, almeno metti un budget. Io ho appena preso una tronxy x5s su gearbest in offerta a 230€. Che rispetto ad una cartesiana è un'altra cosa.... Cita
Ricky1966 Inviato 23 Agosto 2018 Autore Inviato 23 Agosto 2018 Spero di non violare il regolamento, sennò cancellate il link, @Whitedavil tipo questa? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F173132923842 Cita
Whitedavil Inviato 23 Agosto 2018 Inviato 23 Agosto 2018 No, tipo questa https://m-it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_701647.html?wid=1640583 Tronxy x5s. Quella da te indicata ha un solo supporto per il piatto, il che è una pessima cosa Cita
Ricky1966 Inviato 23 Agosto 2018 Autore Inviato 23 Agosto 2018 @Whitedavil Tu hai questa stampante? Ho letto un paio di recensioni e accennano al fatto che se vuoi stampare in ABS (non conosco ancora le differenzetea i materiali è quindi solo una domanda didattica) l'hot bed non si riscalda a dovere e quindi occorre cambiare l'alimentatore, corrisponde al vero? Aggiungo, swmpre dalle recensioni parlano di cambiare il firmware per migliorarne di molto leprestazioni, vero? Non sarebbe un gran problema, sono abituato a pacioccare linux, smartphone eccetera 😉 Cita
Whitedavil Inviato 23 Agosto 2018 Inviato 23 Agosto 2018 Anche io ero preoccupato per il discorso hotbed e preventivamente ho comprato un alimentatore a 24v 30A scoprendo poi che hanno aggiornato la stampante con un nuovo piatto che risolve il problema a monte. Per stampare abs ti serve comunque una stampante chiusa ed è piu semplixe chiudere una tronxy x5s che una anet a8... Per me è la seconda stampante e ti posso dire che se ho bisogno di pezzi resistenti stampo in petg con piatto a 65/70 gradi. Ho solo una bobina di abs, presa in offerta più per curiosità che necessità e ti posso dire che basta un filo di aria e il pezzo si imbarca, rovinando la stampa. Con il petg non hai questo problema e si stampa come il pla. Se pensi di prendere la x5s da gearbest, occhio alla spedizione. Ce n'è una apposita con cui non paghi dazi e dogana. La mia è arrivata in 5gg con dhl da un loro magazzino in Germania. Ci metti un po' a montarla, è un po' più complessa della Anet, essendo una corexy, ma non hai problemi di ghosting, ringing e balle varie. Inoltre la puoi far andare più veloce e il rumore è minore. Cita
Ricky1966 Inviato 23 Agosto 2018 Autore Inviato 23 Agosto 2018 Grazie per le info. In effetti se il petg funziona come l'abs e il piatto è sistemato, mi pare che i costi siano vicine alla A8 con i pezzi presi a parte. Inoltre mi pare abbia un piatto più grande. Cita
Whitedavil Inviato 23 Agosto 2018 Inviato 23 Agosto 2018 Si è una 330*330*400 Poi su thingiverse.com trovi comunque un sacco di upgrade. Il petg è un po' più flessibile mentre abs è molto "plasticoso" e rigido. Ma vista la semplicità di stampa uso petg e non ci penso più. Ho stampato circa 3kg di petg senza problemi, devi solo calibrare bene il flusso di stampa. Cita
Ricky1966 Inviato 23 Agosto 2018 Autore Inviato 23 Agosto 2018 Si ho visto alcune modifiche da fare, e comprare, penso che i/l mosfet lo prenderò comunque, meglio un po'di aicurezza in più. Lo switch lo recupero da un progetto vecchio dell'impianto birra. Cita
Ricky1966 Inviato 23 Agosto 2018 Autore Inviato 23 Agosto 2018 @Whitedavil Conosci l'HSM e sai se la X5S può usarlo? Cita
