Whitedavil Inviato 23 Agosto 2018 Inviato 23 Agosto 2018 Onestamente non so cosa sia l'HSM ma se si tratta di un sw di modellazione il problema non si pone, per stampare devi usare file STL o OBJ da dare in pasto a slicer tipo CURA o SLIC3R oppure SIMPLIFY3D, quest'ultimo ottimo ma a pagamento... Cita
Ricky1966 Inviato 23 Agosto 2018 Autore Inviato 23 Agosto 2018 No, no, è una via di mezzo tra PLA, ABS e PETG. Ha delle caratteristiche che lo rendono un ottimo materiale, così ho letto. Alta velocità, 120 mm/s, temperatura di fusione 230° 255°, i layers si saldano bene ecc. Però la recensione l'ho letta sul sito che lo vende 😉 https://www.sharemind.eu/wordpress/hsm-il-nuovo-filamento-high-tech-sharemind/ Cita
FoNzY Inviato 24 Agosto 2018 Inviato 24 Agosto 2018 non avevo piu' seguito la discussione, ma da possessore di tronxy x5s vorrei spendere due righe sulla macchina. la tronxy è una buona stampante cinese, ma a mio parere va presa se è nel tuo interesse stampare cose grandi, il piano piu' grande rende facilissimo sballare il livellamento e se non intendi usare tutta questa superficie spesso non vale la pena prenderla in qaunto causa piu' problemi.... senza entrare nei noiosi dettagli, presenta li stessi problemi della anet-a8 o chi che sia.. con l'aggiunta che avendo un piano grande la rende ancora piu' critica nel livellamento.devi anche considerare che non è una cartesiana ma una core xy con firmware apposito e che in caso di guai le persone a cui chiedere consiglio si contano sulle dita di una mano, i driver stepper sono saldati, se non hanno fatto una versione 2 il mosfet sul piano è necessario(40 minuti per scaldare un piano), devi considerare che le cinghie in posizione originale sono ancorate in un modo ridicolo e per avere risultati buoni devi cambiarlo.(sempre se non hanno cambiato qualcosa) insomma è un ottima cinese con qualche problema in piu' che non consiglierei ad un neofita, ma pur sempre un ottima stampante cinese. per quanto riguarda i materiali non lasciarti incantare, alla fine stamperai quasi sempre in PLA....è il piu' facile da usare ed è economico e se non necessiti di cose particolari la tua scelta sara' sempre lui.... ABS e simili sulla tronxy non sa da fare! una stampa da 20 ore(quindi grande come il piano) in materiali che necessitano di calore aggiunto è pura follia, e quindi addio al discorso del piano caldo.... premetto che non voglio fare cattiva pubblicita' a nessuno, e quindi come parere personale sul hsm ti dico che secondo me è troppo caro, per valere quel prezzo deve avere veramente prestazioni super..... stampare a 120mm\s fiilamenti apparte con una tronxy o una anet è a dir poco utopia,per stampare a 120mm\s ti serve prima di tutto una meccanica decente..... Cita
Ricky1966 Inviato 24 Agosto 2018 Autore Inviato 24 Agosto 2018 @FoNzY Come nei tuoi primi post, mi hai dato una montagna di informazioni in poche righe. Devo ancora capire le "reali" necessità dimensionali. Domanda da pivellino, se ho area di stampa 20x20x24, come la A8, e dovessi stampare un pezzo più grande, come si fa? Ovvero, stampo due pezzi e incollo (ho letto che PLA non si incolla bene), oppure? P.S. Per l'HSM non ho trovato molte info, la velocità non è il mio interesse, penso più alle rimanenti doti, ma per quanto riguarda i materiali, per ora è secondario, ovvero, mi faccio un'idea dei prò e contro, e poi col tempo, proverò ad usarli. Cita
FoNzY Inviato 24 Agosto 2018 Inviato 24 Agosto 2018 6 ore fa, Ricky1966 dice: @FoNzY Come nei tuoi primi post, mi hai dato una montagna di informazioni in poche righe. Devo ancora capire le "reali" necessità dimensionali. Domanda da pivellino, se ho area di stampa 20x20x24, come la A8, e dovessi stampare un pezzo più grande, come si fa? Ovvero, stampo due pezzi e incollo (ho letto che PLA non si incolla bene), oppure? P.S. Per l'HSM non ho trovato molte info, la velocità non è il mio interesse, penso più alle rimanenti doti, ma per quanto riguarda i materiali, per ora è secondario, ovvero, mi faccio un'idea dei prò e contro, e poi col tempo, proverò ad usarli. si, esatto i pezzi grandi si dividono in piu' parti, magari si crea una sorta di scalino per migliorare l'incollaggio al momento della divisione. se sono piccoli pezzi il super attack va piu' che bene mentre per i grandi pezzi considerando il fatto che comunque vorrai verniciarli le colle bi-componenti incollano qualsiasi cosa PLA compreso... Cita
Ricky1966 Inviato 24 Agosto 2018 Autore Inviato 24 Agosto 2018 Bene. Oggi mi sono scaricato Cura su Ubuntu. Blender lo avevo tolto, ma l'ho rimesso, molto potente, ma ci metterò una vita ad impararlo. Uso come cad DraftSight, ma per ora aolo 2D. Ho visto Tinker, carino e semplice, ho già provato a fare una scatola, con tutti e due i software. Lo studio continua 😉 Cita
marcottt Inviato 26 Agosto 2018 Inviato 26 Agosto 2018 Prova freecad Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Ricky1966 Inviato 27 Agosto 2018 Autore Inviato 27 Agosto 2018 @Marcottt Ho cominciato a vedere dei tutorial, devo dire che è molto versatile, grazie della segnalazione. Domanda veloce, nei tutorial partono dalla proiezione spaziale ad oggetti e poi passano eventualmente ai piani ortografici, si può operare imversamente? Cita
marcottt Inviato 28 Agosto 2018 Inviato 28 Agosto 2018 Ehmmm dunque se ho capito bene la tua domanda è.... Si ma non conviene...In pratica quel programma è sviluppato per andare in quella direzione quindi grosso modo proiezione 2d del pezzo principale, estrusione 3d, buchi e altri pezzi attorno attaccati...Il contrario penso ti darà qualche problema quando provi qualche funzione un po' sofisticata Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Ricky1966 Inviato 28 Agosto 2018 Autore Inviato 28 Agosto 2018 @Marcottt Stò studiandolo, una forza della natura, cercherò di applicarmici. Grazie per la dritta. P.S.: Se lo usi, intendevo il Part Design. Cita
