Salve a tutti , oggi mi è successo che mentre stampavo ha smesso di uscire l'ABS dall'ugello, mi spiego , è partita la stampa tutto
regolare ma dopo circa 30 minuti l'ugello non estrudeva più plastica il motore di traino continuava a spingere ma la rotellina raschiava il filo con la conseguenza di intasarsi di polvere, la temperatura della testina segnava regolarmente 230° ma non usciva più nulla.
Come può essersi intasato nuovamente l'ugello ? Lo avevo pulito poco prima tanto più che per mezzora stampava una meraviglia !
Avete qualche idea?
Devo dire che ho cambiato la bobina di ABS , ho finito l'originale MakerBot e ho messo una non originale che sia quella?
Se aumento la temperatura a 240° che sia meglio ?
Grazie a chi mi aiuta.
@Arlok58 Io farei una prova a 240.. per esempio plastink io lo estrudo a 240 anche a 243. Mentre quello makerbot a 230 va via perfetto.
Facci sapere
  • 3 mesi dopo...
:) Saluto a tutti e un grazie a AMaker
Finalmente ho avuto modo di riprovare a stampare con l'ABS di Plastink  e seguendo il consiglio di AMaker effettivamente portando la temperatura di estrusione a 242°
non ho più avuto problemi con l'ugello , però con i particolari piccoli alcuni si staccano dal piatto di stampa , che dite , meglio usare la zattera , o che provo ad alzare la
temperatura anche del piatto ?
Grazie del vostro aiuto.
@Arlok58 Sono contento che sei riuscito a risolvere! Per i particolari piccoli ho avuto molte difficoltà pure io. Non so se sia il materiale o meno. Io proverei con l'abs temperatura del piatto 115 estrusore sempre sui 242 e provare ad abbassare un po la velocità.
Altrimenti prova con il PLA e la modifica fatta in questo post: LINK (vai in fondo a pagina 2)
