CPaolo Inviato 23 Agosto 2018 Condividi Inviato 23 Agosto 2018 Ciao a tutti, sto provando a stampare con il TPE (che secondo me è fantastico) ma dopo alcuni strati si stacca dal piatto che riscaldo a 85°/90°. La stampa la faccio con una Prusa clone i3 un pò modificata e per PLA o PETG stampa senza nessun problema. Ho provato a stampare sul nastro blu, con o senza lacca oppure direttamente su piastra di ferro zincato (lo uso perchè altrimenti non mi funziona autolivellamento). Qualche idea ? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 23 Agosto 2018 Condividi Inviato 23 Agosto 2018 sei a un po' poco vago nella descrizione del problema e non ci dai nessun dato di stampa come temperatura,velocita' grandezza di questo pezzo..... cosi a naso la mia idea è che usi paramateri sbagliati.... è un materiale che va stampato lentamente, devi togliere completamente la ritrazione, il piano deve essere a temperatura ambiente, devi avere (sempre ma sopratutto per il tpe) un primo layer perfetto, la temperetaura di estrusione è intorno ai 220 gradi, il nastro blu deve esere messo in modo impeccabile... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CPaolo Inviato 24 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Scusa, hai perfettamente ragione ...... Stampo a 40 mm/s i perimetri esterni e a 50 mm/s l'interno. La temperatura è 245° ma non ho specificato perchè non credevo potesse dipendere da quella. Il pezzo è il braccialetto porta Miband lungo 23 cm e largo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 18 minuti fa, CPaolo dice: Scusa, hai perfettamente ragione ...... Stampo a 40 mm/s i perimetri esterni e a 50 mm/s l'interno. La temperatura è 245° ma non ho specificato perchè non credevo potesse dipendere da quella. Il pezzo è il braccialetto porta Miband lungo 23 cm e largo 2 la temperatura sembra un po' troppo alta, se abbassi riesci ad estrudere? un filamento "cotto" si incolla di meno. la velocita' va bene.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CPaolo Inviato 24 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Grazie..... ci provo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CPaolo Inviato 25 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2018 Niente da fare, ho modificato la temperatura ma non aderisce per nulla al piatto. Nemmeno il primo layer, sembra semplicemente appoggiato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Tassinari Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Ciao @CPaolo, anche a me la temperatura sembra un po' alta. Proverei a diminuirla per piccoli step: parti da 240° e scendi man mano di 5 gradi finché non noti che il filamento fa fatica a estrudersi. Magari scopriamo che per la tua configurazione stampante-filamenti riusciamo a estruderlo intorno ai 220-230° senza problemi (l'importante è non sforzare niente). Il piano riscaldato a 80-90° dovrebbe aiutare. Sul bluetape dovrebbe attaccare bene, altrimenti puoi provare con un tappetino magnetico. Eventualmente, scendi ancora di velocità. Facci sapere! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
