  • Risposte 10
1 ora fa, razzoman dice:
cosa può essere? grazie a tutti per l aiuto
qualsiasi cosa.... dici:" credo di aver settato tutto in modo corretto"  ma i risultati sembrano indicare che non hai settato niente bene (senza offesa),inoltre non ci dici cosa e come lo hai settato...
per consigliarti di cambaire un paramentro dobbiamo sapere questo parametro, infatti c'è anche l'ipotesi che il parametro è giusto ed il problema è ad esempio nel motore che non gira(prima cosa che mi è venuta in mente)....
dicci che slicer stai usando e con quali parametri è stato impostato....
8 ore fa, FoNzY dice:
Figurati, grazie a te per la risposta, son qua per imparare
Ecco i dati
https://ibb.co/m7YFCp
https://ibb.co/jHDtyU
https://ibb.co/c0UBk9
i dati dello slicer
https://ibb.co/nBuBk9
https://ibb.co/iLCaCp
https://ibb.co/iyp0dU
info stampante:
xstep/mm 80
ystep/mm 80
zstep/mm 400
estep/mm 107,3
Amax x/y/e 5000
A max z 50
Vmax x/y 400
Vmax z 2
Vmax e 45
Accel 1000
Vxy-jerk 20
vz-jerk 0,40
ve-jerk 5
Vmin/Vtrav min 0
@razzomanqualche modifica ai parametri ma sono gia' piuttsto buoni...
temperatura 210 è piu' per un abs che per un PLA, intorno ai 200 è la temperatura ottimale,io stampo a 195, fai delle prove e prova ad abbassarla intonro ai 205 max.
il piano per PLA puo' essere temperatura ambiente,scaldarlo peggiora solo le cose (piu' calore da smaltire per la ventola)
max temperatura estrusore portala a 240 a 280 hai cotto il tubo in ptfe.
le dimensioni della stampante massime vanno ridotte di 5mm per una questione di "sicurezza" se arrivi a 200 (fine corsa) hai gia' perso passi e la stampa è da buttare
velocita', 150mm\s per gli spostamenti è veramente tanto portala a 120 max, c'è un 80mm\s portalo a 60mm\s mentre i 30mm\s puoi portarli a 40mm\s
altezza primo layer metti 0,25 con il flusso a 140%. questo è relativo ma io con queste impostazioni mi trovo benissimo.ò
spessore top\bottom 1 mm è un esagerazione metti 0,4 (2 layer) o 0,6 quando vuoi creare qualcosa che richiede una particolare rifinitura.
le pareti,stesso discorso, 1mm incasina anche lo slicer perche avendo un estrusore da 0,4 non sa fare le divisioni con resto.lui sa che una linea è 0,4 e non potendo dividere 1 per 0,4 fa una 3 linea sovrapposta alle altre 2. 0,8 è un buon valore(2 linee) spessori maggiori sono inutili ma comunque devono essere multipli di 0,4.
non usare lo skirt ma usa il brim, 1 linea bella separata a 10\20mm a seconda dello spazio libero.
distanza di ritrazione da 4 portala a 5. non dici che stampante hai, questo è un valore per estrusore bowden.
z-hop mettilo a 0,25.
diamtro ugello metti 0,4mm.
le cinghie sono tese in modo sbagliato, sono troppo lente o troppo strette ma comunque non sono alla stessa tensione. smontale e poi rimontale, devono essere tese ma non troppo, quello che basta per non farle scivolare.
prima di procedere con la stampa devi assicurarti che il primo layer venga perfetto, se non accade puoi spegnere e ricominciare.
devi avere un primo layer bello pieno e il piu' possibile perfetto altrimenti non ha senso continuare
5 ore fa, FoNzY dice:
@razzomanqualche modifica hai parametri ma sono gia' piuttsto buoni...
spessore top\bottom 1 mm è un esagerazione metti 0,8 (2 layer) o 0,6 quando vuoi creare qualcosa che richiede una particolare rifinitura.
Ciao, ti ringrazio! Ho seguito il tuo consiglio è la stampa è migliorata notevolmente! Però ho ancora un problema. La stampa viene storta, come se ogni layer andasse sempre verso più destra, invio la foto
https://ibb.co/cWRvDU
  • 2 settimane dopo...
Il ‎26‎/‎08‎/‎2018 at 13:39, FoNzY dice:
ciao scusami i settaggi delle pareti ecc ecc che devono essere multipli di 0,4 suppongo valga anche per SLIC3R giusto ? sai dove sono i parametri da sostituire ?
54 minuti fa, snowmax dice:
si,vale per tutti gli slicer, non conosco troppo bene slic3r ma non dovrebbe essere difficile trovalo tra le impostazioni.....
