Geeetech i3 pro ... vari problemi su motori e movimenti
Allora, carrello estrusore sistemato
Ho fatto home sull’asse zed è sceso tranquillo solo non arriva All’end stop
Non si vede bene ma la punta dell’estrusore ha toccato il piatto mentre il chiodo non tocca l’end stop
Mah.... ora ho provato... home asse y ok, si ferma all’end stop
Home all’asse x , va a sinistra e si ferma All’endstop
Invece è rimasto il problema dell’asse z dove il chiodo non riesce a toccare l’end stop e quindi il motore continua a girare
Che posso fare?
  • Risposte 64
Dovrei mettere una vite più lunga secondo te?
Comunque quando lo rimetto manualmente in posizione centrale (asse z)
Quando faccio home scende bene fino a quando, all’ultimo scende un po’ più l’asta di sx che quella di dx e non si blocca per via dell’end stop che non tocca
Nota l’altezza diversa delle due aste filettate
Grazie mille, sopratutto della pazienza
Allora
le viti del piatto ora sono troppo strette
la vite dell'endstop non la devi cambiare
hai montato male il supporto dell'estrusore. è al contrario
una volta girato devi disabilitare i motori da repetier o da lcd e misurare la distanza tra il motore Z e l'asse X.
devono avere la stessa distanza
Allora
Intendi il piatto sul quale poggia l’estrusore?
Come sta ora , la scritta geeetech è dritta (dove poi si può avvitare il 3D Touch ) mentre prima era al contrario
Per quanto riguarda il misurare... non ho capito bene cosa misurare
Noooooooo
Ho visto il video... non so se odiarti o amarti [emoji23]
Ok provvederò domani
Per l’asse z cosa potrei aver combinato?
16 minuti fa, Fracesco dice:
questa distanza deve essere uguale sia dx che a sx. disabiliti i motori e giri le barre a mano
Ok grazie intanto
Ti aggiorno domani, sperando di scriverti una sola volta per ringraziarti
...ma sappiamo entrambi che non andrà così ... [emoji23]
