Geeetech i3 pro ... vari problemi su motori e movimenti
  • Risposte 64
ho la stessa stampante e ti posso assicurare che va benissimo.
i problemi sono di montaggio o di slicer o entrambi.
da repetier hai configurato bene il piatto?
le misure corrette sono:
X 200
Y190
Z 180
Sul manuale e sui video il montaggio delle barre filettate non è corretto.
la barra va montata prima sul giunto elastico a battuta e poi sul motore
Buongiorno,
Per il problema delle misure che mi dicevi,
Nel manuale geeetech porta queste dimensioni:
Quindi modifico :
Larghezza 200
Profondità 190
Altezza 180
Giusto?
Stessa cosa devo modificare anche X Max e Y max in 200 e 190?
Più tardi modifico il carrello e l’asse z
Grazie
Francesco
Perfetto,
Quando avrò sistemato tutto mandami l’indirizzo che stamperò la statua da sistemarti sotto casa [emoji16]
Sei un signore!
Il tuo incubo è tornato
Allora ho rovesciato il piatto dell’estrusore ed ho cambiato le dimensioni del piatto su repetier host
Ho alzato un po’ le viti per alzare il piano
Ho allineato il piano z e quando faccio home si sposta tutto dietro e a sx , l’asse z scende in maniera corretta ma il chiodo ancora non riesce a raggiungere l’endstop
Ti allego una foto
Che posso fare ?
Può dipendere dalla barra filettata / motore che sono “troppo” alti?
Un’altra cosa, di questi ultimi hai stretto al massimo il motore e la barra filettata al cuscinetto ?
Grazie
Aggiornamento
Cercando sul forum ho scoperto di avere (credo) le t8
Per cui da marlin ho modificato il valore a 400
Default_axis_steps_per unit (80,80,400,93)
Dopo il caricamento ho aperto repetier ed ho inviato il comando m92 z400
E poi m500
(Così diceva sul sito geeetech)
Ho riprovato a mandare in home e il motore sembra non farcela
Allora ho svitato le barre filettate e le ho alzate per far girare i motori facendo l’home dell’asse z
I motori sembrano girare in sincro
Il problema è che ora non si muove più l’asse z, I motori vibrano ma non si muove nulla
Ho anche ripristinato il valore degli step a 2560 come era di default e ora il motore spinge di più ma continua a non muoversi
Aiuto !!!
Tanto ci ho sbattuto che ce l’ho fatta!!!!
...almeno a farlo andare in home...
Allora.. avevo stretto troppo il supporto nero dietro le aste a destra e quindi erano storte
Provo a fare una prova di stampa
Ok. Scusami ma sono un po’ impicciato al momento. Sto seguendo. Più tardi mi libero. Vedo comunque che stai risolvendo tutto.
