Geeetech i3 pro ... vari problemi su motori e movimenti
  • Risposte 64
Figurati
Ora sto provando così senza il supporto della barra sx perché altrimenti non gira bene
Provo a fare la stampa del cubo 20x20 con il pla
Si sono stranamente risolti da solo
Non chiedermi come
Ora l’home funziona e funzionano anche i singoli movimenti fatti da repetier
Ps si ho Gia’ settato gli step a 400
Vorrei provare a stampare il cubetto ma non riesco a trovare i settaggi per il pla, ogni forum dice una cosa diversa
Secondo te va bene 200 gradi e 55 il piatto?
Devo prima preriscaldare tutto e poi infilare il pla aprendo la molla dell’estrusore giusto?
Ok piatto 30
Stamperei da cura lasciando le impostazioni base , poi magari ci giocherò meglio
Giusto per vedere se funziona tutto
Altezza strato 0.1
Strato iniziale 0.2
Spessore pareti 0.8
Riempimento 20
Velocità 20mm/s
Raffreddamento 100%
Brim skirt o raft? Abilito qualcosa?
Può andar bene?
Una volta lanciata la stampa da cura (sono attualmente collegato con usb al pc) riscalderà lui il piatto giusto e l’estrusore giusto?
A questo punto Infilo prima il filo e poi lancio la stampa?
0.2
0.6
20
40
100% ma non hai ancora la ventola x il pla
skirt 2 giri.
ma le viti del piatto sono troppo strette
non ho capito come fai una calibrazione se non sistemi l'endstop
rischi di rompere il vetro
Allora avevo mentre attendevo la tua risposta preriscaldato estrusore e piatto
A parte che esce un po’ di fumo ma credo sia normale
Poi ho notato che lampeggia sulla scheda madre in rosso dove ho collegato l’extruder heater (i cavi Rossi in nylon)
Per l’asse z ho risolto, quando faccio l’home il chiodo ora tocca e si ferma correttamente
0.2
0.2
0.6
20
40
skirt 2 giri.
Le viti del piatto le ho regolate in modo che ci sia un leggero attrito con un foglio 🤷🏻‍♂️
La ventola per il pla non è quella che c’è sull’estrusore?
Se non è quella quindi non posso stampare ?
