Geeetech i3 pro ... vari problemi su motori e movimenti
  • Risposte 64
si puoi stampare ma avrai bisogno della ventola x avere risultati migliori.
su quali fori hai montato l'estrusore? in alto o in basso?
In basso
Non posso perché non c’è più spazio è alla massima altezza
Comunque l’end stop funziona
Secondo me avevo sbagliato qualcosa nelle barre filettate perché quando ho rimontato tutto ha funzionato tutto bene
Oppure è. Probabile che il fatto che fossero storte le barre faceva in modo da non far raggiungere il punto basso dell’end stop
Perdonami, è normale il lampeggio del led rosso sulla scheda madre ? Credo indichi solo che e’ in funzione l’estrusore giusto?
Allora, procedo con il preriscaldamento e infilo il pla nell’estrusore e dopo invio la stampa è corretto?
Ok ho fatto uscire un po’ di filamento ed e’ andato tutto ok
Ora lancio il maledetto cubo
Una volta che avrò finito, posso lasciare il pla infilato nell’estrusore o devo toglierlo e pulirlo in qualche modo?
Come non detto dovrò farlo domani
Ho appena scoperto di non avere una sd e repetier non lo so usare
Ho provato a tirare il pla ma non viene via , tiro più forte o disintegro tutto? (L’estrusore ora è a 0gradi)
