Ciao a tutti,
Questa è la mia prima stampante che mi è stata regalata .
Penso abbia più problemi sulla scheda:
- L'estrusore si riscalda ma non viene rilevata la temperatura (cambiato il sensore, ma il problema resta, per cui deve essere la scheda)
- il piano riscaldato non si riscalda (contatti ok)
Ho pensato si sostituire la scheda.
È montata una AS 1650 mo non la trovo uguale
Cosa posso montare?
Grazie a tutti per i consigli681da72b44db324f3a2c8aa279ee1ac2.jpg59a0726ad7668284b3599f470a7e2111.jpg
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  • Risposte 1
per quanto riguarda l'estrusore magari il problema è solo una saldatura sulla scheda,prima di darla per "da buttare" controlla.
per quanto riguarda il piano hai controllato se la scheda fornisce tensione al piano? dopo aver dato il comando di scaldare il piano dovresti avere 12\24v nei poli del connettore del piano sulla scheda madre.nel caso non rilevi tensione il problema potrebbe essere il mosfet del piano sulla scheda madre
per la sostituzione, ogni scheda va bene, c'è la famosa ramps 1.4 in accoppiata con arduino, ma come ho detto puoi mettere cio' che vuoi. tieni presente che questa scheda madre ha i driver incorporati mentre difficilmente una scheda madre sostitutiva li avra', quindi tieni presente che dovrai acquistare 5 driver per motori stepper oltre alla scheda.
ovviamente sostituendo la scheda madre dovrai installare un firmware il quale dovra' essere compilato con i dati della tua stampante.
