Ciao a tutti, ho una stampante con doppio estensore, uso semplify3d e vorrei qualche dritta per sapere come fare a disegnare e stampare un prodotto bicolore che non sia solo un suddivisione in altezza(numero di leyer colore 1 numero di layier colore 2) ma 2 colori sullo stesso layer
Modificato da BMaker
errore nel titolo
Si effettivamente bisogna predisporre due stl che poi monti assieme e cosi producono un unico oggetto a due colori. Le cose importanti sono che i due oggetti devono incastrarsi ma non sovrapporsi, Per ottenere questo risultato io procedo costruendo un unico oggetto in cui differenzio bene il secondo colore che poi uso per sottrarlo all'oggetto principale e cosi ottenendo l'oggetto principale senza la parte che interessa il secondo colore e poi il secondo colore. Il programma di stampa (io uso repetier ma dovrebbero farlo tutti) poi consente una volta caricati i due oggetti di compenetrarli e poi lo slicer fa il resto.
Per farti un esempio ti metto qui il minuscolo oggetto che io uso per tarare il secondo estrusore rispetto al primo.
AllnementoColore1.stl
AllnementoColore2.stl
  • Thanks 1
La cosa curiosa è che in giro trovi pochissima documentazione su questo aspetto della stampa 3d, e non è una cosa cosi intuitiva pur essendo invece abbastanza facile da fare.
Si infatti... Anche io tempo fa ho trasformato la mia delta in doppio filamento ma dopo per la procedura ho trovato poca roba e tutto sommato anche pochi video... Francamente stranamente direi.... Eppure sebbene sia semplice c'è molto più materiale per robe molto più banali...
  • 5 mesi dopo...
Buongiorno, premetto che sono un neofita, ho compreso il sistema da voi spiegato ma mi rimangono dei dubbi. Ho un A10M e il dubbio più grande riguarda la configurazione della stampante e relativi parametri per utilizzare i due colori. Uso repetier con cura, mi potreste dare una mano? Grazie
  • 1 anno dopo...
A parte che accodarsi in maniera così generica ad un post di 1 anno quasi fa non ha molto senso... Esattamente cosa ti serve sapere?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
