xelav91 Inviato 8 Settembre 2018 Autore Inviato 8 Settembre 2018 Il 1/9/2018 at 00:40, FoNzY dice: comunque dopo una letta veloce a questo punto considerando anche i problemi che dava all'inizio tanto vale non dannarsi oltremodo con questa scheda madre e pensare direttamente alla sostituzione... Il 1/9/2018 at 00:40, FoNzY dice: omunque dopo una letta veloce a questo punto considerando anche i problemi che dava all'inizio tanto vale non dannarsi oltremodo con questa scheda madre e pensare direttamente alla sostituzione... Aggiornamento: L'assistenza mi sta mandando una nuova scheda, per conferma però che il problema lo avevamo capito bene ho eseguito la seguente modifica: ho tolto i fili della resistenza del letto e vi ho messo al loro posto quelli dell'estrusore. Ora comandando manualmente la temperatura (cioè sono proprio io a scandire le fasi di riscaldamento e raffreddamento) tramite la temperatura del piatto e controllando sul PC la temperatura dell'estrusore. In tal modo la stampante funziona (anche se devo stare costantemente lì vicino). Ho notato che la stampa è un po' tremoliccia, dopo provo a settare meglio il piano. Vi ringrazio tutti per l'aiuto! Cita
