Jero64 Inviato 30 Agosto 2018 Inviato 30 Agosto 2018 Salve a tutto il gruppo io avrei una domanda da porre, riguarda la ventola supplementare per il raffreddamento del materiale stampato, c'è la possibilità di farla accendere in po' dopo l'inizio della stampa, io ho una geeetech I 3 pro B. Grazie fin'ora, se per caso ho sbagliato posto per postare mi scuso ma è la prima volta che posto grazie Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
Gigi Inviato 30 Agosto 2018 Inviato 30 Agosto 2018 basta che da slicer dici a quale layer attivarsi. Cita
Jero64 Inviato 30 Agosto 2018 Autore Inviato 30 Agosto 2018 basta che da slicer dici a quale layer attivarsi.Quindi prima di mandare in stampa con il programma Cura che io uso va bene? Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
Gigi Inviato 30 Agosto 2018 Inviato 30 Agosto 2018 non uso cura ma credo ci sia anche li. sui profili dei materiali imposterai quello che preferisci e ogni volta che stamperai con un profilo la ventola seguirà le istruzioni memorizzate Cita
Jero64 Inviato 30 Agosto 2018 Autore Inviato 30 Agosto 2018 non uso cura ma credo ci sia anche li. sui profili dei materiali imposterai quello che preferisci e ogni volta che stamperai con un profilo la ventola seguirà le istruzioni memorizzateCome ho detto nella presentazione non ho molta dimestichezza con le varie impostazioni tu che programma usi, se è difficile impostare le varie esigenze? Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
Gigi Inviato 30 Agosto 2018 Inviato 30 Agosto 2018 io uso simplify3d. ma sul web trovi tante guide di cura. non è difficile tranquillo. Cita
Jero64 Inviato 31 Agosto 2018 Autore Inviato 31 Agosto 2018 io uso simplify3d. ma sul web trovi tante guide di cura. non è difficile tranquillo.Grazie 1000 gentilissimoInviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
snowmax Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 Il 30/8/2018 at 21:29, Gigi dice: io uso simplify3d. ma sul web trovi tante guide di cura. non è difficile tranquillo. ciao scusate OT ma questo siplify è free o no ? io trovo solo quello a 30 giorni Cita
