Salve a tutto il gruppo io avrei una domanda da porre, riguarda la ventola supplementare per il raffreddamento del materiale stampato, c'è la possibilità di farla accendere in po' dopo l'inizio della stampa, io ho una geeetech I 3 pro B. Grazie fin'ora, se per caso ho sbagliato posto per postare mi scuso ma è la prima volta che posto grazie
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 8
  Il 30/08/2018 at 16:33, Gigi ha scritto:
basta che da slicer dici a quale layer attivarsi.
Quindi prima di mandare in stampa con il programma Cura che io uso va bene?
non uso cura ma credo ci sia anche li.
sui profili dei materiali imposterai quello che preferisci e ogni volta che stamperai con un profilo la ventola seguirà le istruzioni memorizzate
Come ho detto nella presentazione non ho molta dimestichezza con le varie impostazioni tu che programma usi, se è difficile impostare le varie esigenze?
  Il 30/08/2018 at 19:29, Gigi ha scritto:
io uso simplify3d.
ma sul web trovi tante guide di cura. non è difficile tranquillo.
Grazie 1000 gentilissimo
