tom135 Inviato 31 Agosto 2018 Inviato 31 Agosto 2018 Salve, ho un problema con la mia stampante: Da repetier quando gli dico di portare l'asse z fino a zero (cliccando sul pulsante home z), la stampante abbassa l'estrusore fino a che la vite non tocca l'endstop e l'estrusore è un pelo sollevato dal piano (impostando correttamente lo zero dell'asse z), invece durante le stampe avviene qualche problema per cui il primo layer comincia a stamparlo non con z=0 ma a qualche cm dal piano. In altre parole l'estrusore all'inizio si trova nella posizione x=0 y=0 z=15 e sta li finchè non si è scaldato a sufficienza, poi dovrebbe scendere fino a circa z=0.3 ma ciò non accade, resta a z=15 e inizia la stampa da quell'altezza nonostante io abbia tarato l'asse z correttamente regolando la vite di endstop. Vi lascio un link al video di ciò che fa la mia stampante https://photos.app.goo.gl/AdZVLZARNKrVKBGR9 Cita
Alep Inviato 31 Agosto 2018 Inviato 31 Agosto 2018 Che programma di stampa e che slicer utilizzi? A me un problema del genere lo fa ogni tanto Cura Cita
tom135 Inviato 31 Agosto 2018 Autore Inviato 31 Agosto 2018 Utilizzio repetier host con cura, allora provo a cambiare engine! E se volessi cambiare programma oltre a repetier quali altri ci sono? Cita
Alep Inviato 31 Agosto 2018 Inviato 31 Agosto 2018 Incluso con Repetier c'è anche Slic3r che è un ottimo slicer, io sinceramente preferisco Cura perchè è più veloce ed usa meno materiale nelle stampe di Slic3r anche perchè usa dei riempimenti più semplici da fare. Però non ci ho dedicato molto a questo problema che mi presenta ogni tanto ma è davvero seccante. Poi cosi vedi se è quello il problema, facci sapere se cosi risolvi. Cita
tom135 Inviato 6 Settembre 2018 Autore Inviato 6 Settembre 2018 Grazie mille! alla fine il problema era generato proprio da Cura infatti cambiando motore di slincing con Slic3r tutto si è risolto! Purtroppo è comparso un nuovo problema ovvero che la qualità di stampa è peggiorata notevolmente, in particolare per il modo con cui slic3r stampa i bordi degli oggetti che poi si staccano dal resto dell'oggetto! Sapete come risolvere il problema del cura engine ? (pensavo di aprire un altro post a riguardo) lascio qui il link alla discussione dedicata a questo problema Cita
Alep Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 Io ho provato a modificare il gcode iniziale (oltre a disattivare la wipe tower) ed ho avuto un netto miglioramento ma non risolutivo nel senso che ho ridotto l'incidente ma non lo ho completamente eliminato. In questo momento non ho a portata di click il computer su cui stampo, appena posso ti metto qui il mio gcode inizale per cura. E anche io sono più soddisfatto delle stampe che mi fa Cura rispetto a Slic3r, sicuramente più per un problema di regolazione che altro. Cita
tom135 Inviato 6 Settembre 2018 Autore Inviato 6 Settembre 2018 Grazie per il gcode! intanto dai un occhio all'altro post che un ragazzo a proposto una soluzione che potrebbe essere definitiva 🙂 Cita
tom135 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Inviato 20 Settembre 2018 Il 6/9/2018 at 18:05, Alep dice: Io ho provato a modificare il gcode iniziale (oltre a disattivare la wipe tower) ed ho avuto un netto miglioramento ma non risolutivo nel senso che ho ridotto l'incidente ma non lo ho completamente eliminato. In questo momento non ho a portata di click il computer su cui stampo, appena posso ti metto qui il mio gcode inizale per cura. E anche io sono più soddisfatto delle stampe che mi fa Cura rispetto a Slic3r, sicuramente più per un problema di regolazione che altro. potresti postare il gcode? Cita
