tom135 Inviato 31 Agosto 2018 Condividi Inviato 31 Agosto 2018 Salve, ho un problema con la mia stampante: Da repetier quando gli dico di portare l'asse z fino a zero (cliccando sul pulsante home z), la stampante abbassa l'estrusore fino a che la vite non tocca l'endstop e l'estrusore è un pelo sollevato dal piano (impostando correttamente lo zero dell'asse z), invece durante le stampe avviene qualche problema per cui il primo layer comincia a stamparlo non con z=0 ma a qualche cm dal piano. In altre parole l'estrusore all'inizio si trova nella posizione x=0 y=0 z=15 e sta li finchè non si è scaldato a sufficienza, poi dovrebbe scendere fino a circa z=0.3 ma ciò non accade, resta a z=15 e inizia la stampa da quell'altezza nonostante io abbia tarato l'asse z correttamente regolando la vite di endstop. Vi lascio un link al video di ciò che fa la mia stampante https://photos.app.goo.gl/AdZVLZARNKrVKBGR9 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 31 Agosto 2018 Condividi Inviato 31 Agosto 2018 Che programma di stampa e che slicer utilizzi? A me un problema del genere lo fa ogni tanto Cura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tom135 Inviato 31 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 31 Agosto 2018 Utilizzio repetier host con cura, allora provo a cambiare engine! E se volessi cambiare programma oltre a repetier quali altri ci sono? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 31 Agosto 2018 Condividi Inviato 31 Agosto 2018 Incluso con Repetier c'è anche Slic3r che è un ottimo slicer, io sinceramente preferisco Cura perchè è più veloce ed usa meno materiale nelle stampe di Slic3r anche perchè usa dei riempimenti più semplici da fare. Però non ci ho dedicato molto a questo problema che mi presenta ogni tanto ma è davvero seccante. Poi cosi vedi se è quello il problema, facci sapere se cosi risolvi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tom135 Inviato 6 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2018 Grazie mille! alla fine il problema era generato proprio da Cura infatti cambiando motore di slincing con Slic3r tutto si è risolto! Purtroppo è comparso un nuovo problema ovvero che la qualità di stampa è peggiorata notevolmente, in particolare per il modo con cui slic3r stampa i bordi degli oggetti che poi si staccano dal resto dell'oggetto! Sapete come risolvere il problema del cura engine ? (pensavo di aprire un altro post a riguardo) lascio qui il link alla discussione dedicata a questo problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 Io ho provato a modificare il gcode iniziale (oltre a disattivare la wipe tower) ed ho avuto un netto miglioramento ma non risolutivo nel senso che ho ridotto l'incidente ma non lo ho completamente eliminato. In questo momento non ho a portata di click il computer su cui stampo, appena posso ti metto qui il mio gcode inizale per cura. E anche io sono più soddisfatto delle stampe che mi fa Cura rispetto a Slic3r, sicuramente più per un problema di regolazione che altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tom135 Inviato 6 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2018 Grazie per il gcode! intanto dai un occhio all'altro post che un ragazzo a proposto una soluzione che potrebbe essere definitiva 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tom135 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Il 6/9/2018 at 18:05, Alep dice: Io ho provato a modificare il gcode iniziale (oltre a disattivare la wipe tower) ed ho avuto un netto miglioramento ma non risolutivo nel senso che ho ridotto l'incidente ma non lo ho completamente eliminato. In questo momento non ho a portata di click il computer su cui stampo, appena posso ti metto qui il mio gcode inizale per cura. E anche io sono più soddisfatto delle stampe che mi fa Cura rispetto a Slic3r, sicuramente più per un problema di regolazione che altro. potresti postare il gcode? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
