salve, ho una geeetech prusa i3 pro B e ho un problema col riscaldamento del piatto, ovvero ci mette tantissimo a scaldarsi.
ho sostituito sia l'alimentatore con uno da 30A, che i cavi con quelli di più grande diametro. ho fatto dei test ti quanto tempo impiega ad arrivare a certe temperature: con il suo alimentatore e i suoi cavi 50° 1 minuto, 80° 3 minuti, 95° 7:30 e dopo altri 10 minuti era sempre lì. con alimentatore nuovo da 30A 50° 45", 80° 2:15", 100 4:45" in 11:15" è arrivata a 109 e si è fermata lì.
ho messo il cavo di sezione un un po' più grossa e i tempi si sono allungati rispetto all'originale, è arrivata a 89° in 9 minuti e non è più salita, quindi ho rimesso i suoi cavi originali, è tornata ai sui tempi iniziali...e non sale più oltre 92,93 gradi.
ho cambiato piano, con uno che avevo in una 3drag, stessa cosa...
ho misurato con un tester il voltaggio sia sul morsetti nella board che sul piatto: parte da circa 10v e sale di 0,01 piano piano fino ad arrivare intorno agli 11v e lì rimane
altri consigli e prove?
Se dai un occhiata all'alimentatore (sia l'originale che il nuovo) vicino alla lucina spia di accensione in genere verde c'è un piccolo trimmer che serve a regolare la tensione erogata, spesso non viene tarato di fabbrica per cui l'alimentatore viene consegnato  con una tensione variabile dai 11.5 ai 12,6.
Dato che la potenza erogata è legata la quadrato della tensione capirai che c'è una grande differenza di potenza tra 11.5 e 12 volt.
E dato che non sono alimentatori di eccelsa qualità la regolazione va fatta sotto carico.
Per altro per le elettroniche che utilizziamo noi puoi sollevare la tensione sino ad un 13,5 senza che ci siano problemi per l'elettronica.
L'unico punto delicato in questo senso nella Geeetech (la scheda GT2560) è ridicolmente il connettore e 4 fili della alimentazione lato scheda. Se sollevi l'alimentazione oltre i 12,4 controlla che dopo 5 minuti di lavoro non sia molto caldo.
Una buona soluzione per evitare problemi di questo tipo (ossia la bruciatura del connettore) è ricorrere ai mosfet esterni che oggigiorno costano due lire.
Però non ti consiglierei di andare a temperature oltre i 110 gradi, per la stampa non serve a nulla e sui 8/10 minuti per raggiungere 100 gradi è un tempo normale.
So di essere pedante ma assicurati che i cavi grossi non siano troppo rigidi per il movimento del piatto.
Inoltre stai molto attento nel maneggiare l'alimentatore perchè li è in bella vista l'ingresso della 220.
Se non sei pratico mettici sopra un pezzo di nastro isolante con la corrente staccata e cosi lavori tranquillo.
Intanto grazie ad entrambi x le risposte. La temperatura sulla morsettiera dell'alimentatore è 12,2/12,4, sul piatto parte da 10 e sale di 0,01v alla volta fino a poco più di 11. E lì rimane. Appena posso misuro sul connettore della GT e provo il trimmer
Mi sembri uno pratico, saprai che la lunghezza dei cavi è determinante per cui falli della misura giusta, di fabbrica li danno come  se il piatto stesse a Roma e l'elettronica a Pisa.
buongiorno, non ho potuto fare più prove perchè mi si è presentato un altro problema ora.... il piatto inizia a scaldarsi subito, appena accendo la stampante... anche senza fare niente ho 12v sui morsetti della scheda. che le sarà preso ora?!?!?!? spacco tutto??
Quando accendi il piatto scalda subito? Ed il display cosa indica? Ovvero di solito c'è un parametro tipo 40/80 dove 40 è temperatura attuale mentre 80 è il target
